Pływające obroty astra f
Witam.Jestem tu nowy więc witam wszystkich i z góry dziękuje za pomoc. Ostatnio miałem taki problem z astrą f, że nie mogłem jej rano odpalić, a kiedy już się udało to obroty falowały między 500rpm, a 1500rpm.Czasem też gasł.Proszę o pomoc w tej kwestii.Dzięki
> kwestii.Dzięki
> Wyglada na zabrudzony silniczek krokowy
Dzięki
> kwestii.Dzięki
Jest też druga możliwość - lewe powietrze.
Napisz czy po rozgrzaniu silnika też pływa.
Jak odpalisz silnik to zapal światła (najlepiej długie, bo więcej prądu ciągną) i zobacz czy to spowodowało spadek obrotów. Jeśli tak to jednak silnik krokowy zabrudzony lub padł.
> kwestii.Dzięki
A masz założony gaz?
Ja mam teoretycznie podobny problem (u mnie obroty oscylują 900-2000). Mam zalozony gaz. Chciałem przeczyscic krokowca, ale po prostu nie mam pojecia, gdzie on jest. Mój silnik to X18XEL.
Na początek to uzupełnijcie opisy (dotyczy cichej10 i oktusa) coby było łatwiej Wam później pomagać.
Co do falujących obrotów nie za bardzo wiem czy to ma znaczenie (jeśli wprowadzam w błąd niech mnie ktoś zgani mlotek.gif),
ale pamiętam że u kumpla była taka sama sytuacja - obroty skakały od 500 do1500.
Nic nie robił, aż pewnego poranka nie mógł odpalić astry. Jak się później okazało padł mu tzw. czujnik halla.
Nie śmiałbym cię ganić, ale w silnikach obu kolegów nie ma czujnika halla cfaniaczek.gif
Jeśli obroty cały czas falują to wystarczy podpiąć techa i wszystko będzie wiadomo. Pod warunkiem, że trafi się na gościa który się na tym zna, a nie używa diagnoskopu do odczytu i kasowania błędów.
U kolegi Oktusa nie ma krokowego. Wolne obroty są sterowane serwomotorem.
Tego nie wiedziałem dlatego napisałem "jeśli wprowadzam w błąd itd".
Nie wiem też jakie kolega ma oznaczenie silnika wiem że silnik 1,8 ecotec chyba 125 KM, i u niego taki czujnik był.
Regulator obrotów jałowych wygląda w twoim silniku tak:
Jest zamontowany przy przepustnicy
> A co chciałoby się poczyścić
U mnie jest to tak że tylko na zimnym silniku tak sie dzieje jak przychodze rano,przez chwile po odpaleniu i obroty sie normują.Mam zamontowany gaz sekwencyjny. Dzięki wszystkim za pomoc.Pozdrawiam
Sprawdź czy jeśli poprzedniego dnia ostatnie parę km przejedziesz na benzynie są problemy następnego dnia?
No chcialoby sie zeby.GIF A to cos, co mam, to tez mozna czyscic??
Zrobiłem jak napisałeś i nie ma różnicy,obroty dalej falują.Zauważyłem też że jak dodaje więcej gazu na postoju to najpierw się muli i dopiero wskakuje na obroty,ale to bez różnicy czy zimny,czy ciepły
Pewnie, że można tylko z racji tego, że leci tamtędy tylko czyste powietrze to nic nie da.
cicha10 radziłbym podjechać na podpinkę techa i sprawdzić parametry bieżące. Dobry mechanik dojdzie do tego, co autku dolega.
Chyba będe zmuszony tak zrobić, ale najpierw sprawdze krokowca.Dzięki za pomoc
  • 1 miesiąc później...
> halla
> błędów.
> serwomotorem.
Wiem, ze troche minelo, ale wlasnie sobie przypomnialem, ze sprawdzilem i x18xe ma krokowca :> Ogolnie stawiam na krokowca lub przeplywomierz powietrza. Podlacze sie jeszcze pod komputer od gazu i sprawdze co sie dzieje prz ywylaczonym tps'ie, ktos mi to poradzil.
Nie uwierzę póki nie zobaczę zdjęcia.
taki jak w c18xe / x20xev
klik (akurat nie dziala)
x18xe1 nie ma krokowca
Miałem taki problem rok temu a kolega w audi A3 tydzień temu. W obu przypadkach okazało się, że pęknięta była jakaś gumowa rurka - u mnie gdzieś w okolicy przepustnicy (dokładnie nie wiem) i łapał fałszywe powietrze.
A czy ten problem pojawił się po zamontowaniu gazu?
Kaptur
> Kaptur
Nie do końca, bo gaz założyłem przed zimą zeszłego roku i calutką odpalał bez problemu. Dzisiaj odebrałem z warsztatu bo zostawiłem mechanikowi na noc żeby go rano odpalił i sprawdził. Zrobił sprawdzenie czy parametry spalania są dobre i wyszło że na benzynie jest ok ale LPG nie jest najlepiej. Powiedział żebym pojechał do gazowników i niech to wyregulują. Później się okaże.
