TPS, krokowy - 2 pytania..
Zakupilem zestaw Stag XL + interface. Oczywiscie okazalo sie po fakcie, ze nie mam w laptopie portu rs232 zlosnik.gif - czy na przejsciowce rs232 - usb bedzie sie to komunikowac?
A teraz do rzeczy - bo zamierzam wkrotce sam podlaczyc Stag'a:
1. Ponizej foto - czy to jest wtyczka TPS?? (auto DU Nubira 2.0) Jezeli tak - to mam w niej 3 przewody - pod ktory mam wpiac przewod od sterownika? (kolory to czarny, niebiesko-czarny i niebieski - o ile dobrze pamietam zlosnik.gif)
2. I drugie foto - w instrukcji piszą, by krokowy byl pionowo silnikiem do gory. Czy jak zaloze go w miejsce sruby i zostawie w tej pozycji co sruba - bedzie OK?
> fakcie, ze nie mam w laptopie portu rs232 - czy na przejsciowce
powinien
> niebieski - o ile dobrze pamietam )
nie wiem ale mozna dojść miernikiem. Mierzysz na którym zmienia sie napięcie podczas ruchu pedału.
będzie
> czy na przejsciowce
Powinno, chociaż są sprzedawane badziewne przejściówki, na których interfejsy LPG nie działają...
Nie wiem...
Włacz zapłon i poruszaj cięgnem przepustnicy - sygnał TPS to ten, w którym napięcie zmienia się przeważnie od prawie 0V do ok. 4,5V, na pozostałych przewodach jest wtedy masa i +5V.
Będzie ok! To chodzi o to, żeby brudy z LPG nie zanieczyszczały silniczka... Jak będzie w bok, to też nie będzie źle.
Pozdr.
> Nie wiem...
> Pozdr.
Swietnie ok.gif Chyba juz wszystko wiem odnosnie montazu, pozostaje znalezc czas i wrzucic zestaw do auta. Nastepnych pytan mozecie spodziewac sie juz po montazu - zapewne bede pytal o strojenie zlosnik.gifzlosnik.gif
