Komputer 1,1
Wie ktoś może czy komputer 1,1 MPI (duży komp), obsłuży silnik 1.2 MPI ? Jestem na końcowym etapie przekładki i teraz myślę czy z 1,1 da radę bo inaczej dalszy postój frown.gif
pare osob jezdzi z gora od 1,2 75KM na kompie od 1,1MPI i daje rade ok.gif sam tak jezdzilem zlosnik.gif wiec i u ciebie da rade tylko musisz m.in. mapsensor od 1,1 zastosowac ok.gif
pozdr.
> sam tak jezdzilem wiec i u ciebie da rade tylko musisz m.in.
> pozdr.
A co to jest ten mapsensor? Bo ja mam tego dużego kompa, nie żelowy smile.gif
ja tez mialem duzy ok.gif w 1,2 masz map sensor "na wezyku" i czujnik temperatury zasysanego powietrza umieszczony przy przepustnicy ok.gif w 1,1 MPI masz mapsensor i czujnik temp w jednej obudowie wkrecony w kolektor i trzeba ten mapsensor zamontowac do kolektora od 1,2 ok.gif a tak to ma wygladac zlosnik.gif
a tu cos o tym zostalo wspomniane
pozdr.
> ja tez mialem duzy w 1,2 masz map sensor "na wezyku" i czujnik
> kolektora od 1,2 a tak to ma wygladac
> pozdr.
> Dzięki Może mi się uda to opanować
zostawilbym tez listwe wtryskowa z 1.1 mpi
ciekawe jak sobie elektronika poradzi bez czujnika detonacyjnego i faz rozrzadu
z detonacyjnym IMO nie bedzie problemu - natomiast pokrywe zaworow tez bym z 1.1 mpi zostawił
> faz rozrzadu
pozdr.
