gaz równolegle czy szeregowo?
Obawiam sie ze musze wymienic przewody gumowe do nagrzewnicy, pod które podłączony jest gaz (znaczy przewody parownika - jak kto wie o co chodzi to nawet ewentualne moje błędy merytoryczne przeboleje).
Aktualnie mam podłączone równolegle czyli plyn plynie rownoloegle do nagrzewnicy ogrzewania i parownika rownolegle, i tak samo rownolegle wracaja do ukladu silnika.
Problem, od cholery złączek, trójników, opasek, i zaczyna cieknąć.
W sumie podłączenie rownolegle wydaje sie bardziej logiczne ale ...czemu nie polaczyc szeregowo?
NIE ma trojnikow, tylko 2 kolanka, 2 opaski. mniejsze opory przepływu (mniej zakłucen).
Pytanie - czy mozna tak, jesli nie to czemu?
Jesli tak to kierunek przeplywu najpierw przez parownik czy najpierw przez nagrzewnice?
Pozdrawiam i czekam na merytoryczne wskazowki.
Zależy, jaką masz nagrzewnicę - w niektórych zamykany jest przepływ płynu.
> płynu.
Gdzies slyszalem ze przeplyw jest stale otwarty.
Wiec przyjmijmy to za punkt wyjscia.
Patrzałem kiedyś do instrukcji montażu instalki, to w niej dla każdego modelu auta podawali konkretnie jak wmontować parownik (w jednym szeregowo, w innym równolegle). Jak zmienisz ... to pewno wiele się nie stanie, tylko w zimie w mrozy może się okazać że ci za słabo grzeje dmuchawa i jak dostaniesz zapalenia płuc to zmienisz z powrotem na to co fabryka zaleca wink.gif
Jak zmieni z rownoleglego na szeregowy to moze miec tylko cieplej icon_rolleyes.gif (pod warunkiem, ze nagrzewnica bedzie wpieta przed redutorem zlosnik.gif)
W sumie same plusy..bo do tej pory walcze z ciaglym wyciekiem i zapowietrzeniem.
A w zime raczej nie rozpieszcza...ogrzewanie marne, ale z paleniem i parowaniem gazu nie ma problemu.
> zapowietrzeniem.
Jezeli tylko konstrukcja ukladu chlodzenia na to pozwala (nagrzewnica w ciaglym obiegu) to ja widze tylko plusy z podlaczenia szeregowo. Sam mam w tej chwili rownolegle, w zimie mialem to przelozyc ale zima sie skonczyla zlosnik.gif - na nastepna przeloze ok.gif. Minusem takiego rozwiazania moze byc jedynie troszke pozniejsze osiagniecie wlasciwej temperatury przez reduktor.....no ale we wnetrzu auta powinno byc zdecydowanie cieplej ok.gif
> przelozyc ale zima sie skonczyla - na nastepna przeloze .
Musisz się zaopatrzyć we właściwe szpeje. Otóż będą Ci potrzebne dwa łączniki węży do nagrzewnicy, zamiast których gaziarze wstawiają trójniki a to wywalają. Nie byłem tego świadomy i dwa razy podchodziłem (w ASO!) do zmiany obiegu i skończyło się, że nigdy nie mieli wszystkiego co trzeba.
potrzebne szpeje to ja mam juz od roku...tylko czasu nie ma zlosnik.gif...a laczniki sam sobie zrobilem z tulejek do zaciskania wezy hydraulicznych zlosnik.gif....na tokarce nacialem na nich choinke, by waz sie dobrze trzymal wink.gif
> zapowietrzeniem.
bo plastikowe trójniki to zło. Też mi wyciekało, kupiłem metalowe i nareszcie spokój.
> nareszcie spokój.
Wiec klamka zapadla, zmieniam.
Tylko zostaje jedno pytanie, czy napewno nagrzewnica jest o otwartym przeplywie?
I jedno dodatkowe..jesli ma przedmuchy na uszczelce pod glowica to i tak chyba nie uszczelni bo gdzie indziej wybije. NIe mam bialego dymu, plynu raczej ubywa niz przybywa ale to mnie zastanawia.
Pzdr
> przeplywie?
> Pzdr
yikes.gifco ma uszczelnić? Jak uszczelka wydmuchana to czym prędzej do naprawy.
Mi gaziarz powiedział kiedyś łącząc równolegle w Felce 1,3 (zawsze otwarty przepływ przez nagrzewnicę), że w reduktorze jest kryza powodująca znacznie mniejszy przepływ cieczy niż przez nagrzewnicę. Nie miało dojść dzięki temu do spadku skuteczności ogrzewania. Faktycznie - w zimie grzeje jak w kotłowni, ale ile w tym prawdy to nie wiem. Reduktor to BRC AT90E.
Nie wiem jak w przypadku w/w BRC, ale u mnie w przypadku reduktora Lovato i Feli 1.3MPI tez w zimie grzeje jak w kotlowni, poza tym reduktor jest juz po chwili cieply (takze przelaczam na lpg od razu, albo wrecz startuje na lpg) i to wszystko przy szeregowym wpieciu reduktora z nagrzewnica w maly obieg smile.gif.
> nareszcie spokój.
no ale nie zawsze mozna kupic metalowy trojnik (ja mam jakies nietypowe 15-15-12) i nigdize nie kupisz metalowego trojnika :/
