Starzenie się oleju w silniku
Sytuacja następująca. Rok temu o tej porze zmieniłem w silniku maszyny olej na nowy. Zrobiłem na nim przez miesiąc około 100 Mth, co by odpowiadało jakimś 5 000km i przez następne 11 miesięcy ten pojazd stał nie ruszany. I teraz pytanie czy ten olej w silniku jest jeszcze coś warty? tzn czy zestarzał się i stracił wiele na własciwościach przez to, że przez rok stał w silniku nieruszany? Teraz też planuje używać tej maszyny tylko około miesiąca i znów na prawie rok w odstawkę.
to jak zmieniać ten olej czy zostawić stary?
Obejrzyj olej.
Bo zestarzeć, to się nie zestarzał od stania.
Często zalecene producenta jest takie: x kilometrów albo x lat (przeważnie właśnie rok lub dwa) . Jednak jeśli rok stało nie ruszane, wymień. Dodatkowo sprawdź sobie, czy nie rozciekły się cylinderki hamulcowe/zaciski - to draństwo nie lubi bezruchu...
Większość producentów zaleca wymianę po roku jeśli samochód nie zdążył przejechać dystansu miedzy przeglądami.
heh to ja wymienie teoretycznie po roku i 1 miesiącu (a praktycznie po dwóch latach) i będzie gites.
czyli to, że olej został wlany w silnik i nie był używany praktycznie przez rok jeszcze go nie dyskwalifikuje.
> Obejrzyj olej.
> a czego szukac?
> białych małych rezolutnych myszek
Co Twoja odpowiedz wniosła do tematu?
Analiza oleju to podstawowy test w maszynach, czy należy go zmienić, i czy maszyna nie wymaga remontu.
Jeśli olej wygląda jak nowy i ma konsystencję nowego, to po co wymieniać?
Zaraz jakiś mundrala powie, że patrzeć to sobie można.
Ale właśnie można - bo jak olej jest przejrzysty i o właściwej konsystencji, bez opiłków i zawiesin, to można przyjąć, że jest dobry. Dopiero jak jest mętny, przepalony, to należy go zanalizować.
Poza tym kol autor wątku pisze o maszynie, nie samochodzie. Skąd wiesz, jakie filtry ma ta maszyna? Wszak w ciężarówkach i maszynach stacjonarnych olej się zmienia znacznie rzadziej i żadne marketingowe teksty o zmianie raz na rok nie obowiązują.
nic.
podobnie jak głupie pytanie. jakie pytanie taka odpowiedź.
Nie bez powodu producenci zalecają wymianę po max. czasie lub max. przebiegu. O ile się nie mylę, to nie sugerują lub nakazują badania organoleptycznego zlosnik.gif, choc niektórym przydałaby sie odrobina oleju do szarych komórek.
Gdybyś się zainteresował tematem to przeczytałbys na mądrych stronach ze zmiany chemiczno-fizyczne własności oleju nastepuja wraz z jego pierwszym rozgrzaniem w silniku. Potem już bez znaczenia dla przebiegu silnika - traci on swe własności smarne w czasie i staje sie coraz bardziej agresywny do częsci gumowych.
Szczególnie wrażliwe sa oleje mineralne.
Jednak to od uzytkownika zależy czy wymieni olej na nowy za kilkadziesiąt zł - czy "zaoszczędzi" skracając zywotność silnika.
> nic.
> badania organoleptycznego , choc niektórym przydałaby sie
łechecheche.
Czy mógłbyś wrzucić jakąś mądrą stronę i oświecić niemądrych?
> silnika.
A jak byłbyś taki mądry jak o sobie myślisz, to byś wiedział, że produkty starzenia oleju powodują jego mętnienie, wzrost gęstości, wytrącanie szlamów. I stąd moja rada, żeby olej obejrzeć.
A jakbyś jeszcze zajmował się utrzymaniem maszyn, to byś też wiedział, że oleju nie wymienia się po kryterium przebiegu, ilości godzin, tylko po analizie w labolatorium - bo w przemyśle jest to jedyna optymalna metoda, która pozwala nie tylko wskazać optymalny moment wymiany oleju, ale sprawdzać stan maszyny i uniknąć awarii i niepotrzebnych przestojów.
I pamiętaj - kolega pisze o jakiejś bliżej nieokreślonej maszynie a nie samochodzie.
nie wiem co to za maszyna ale po moich obserwacjach przy zmienie oleju to nowy olej jest zloty i przejrzysty jakies 20km pozniej zmienia barwe na czarna rzecz sie dzieje w silniku diesla i wydaje mi sie ze to normalne w przypadku tradycyjnej zmiany oleju (rozgrzanie silnika i spuszczenie oleju po odkreceniu korka spustowego w misce olejowej) Wiec w moim przypadku nawet nowy olej wyglada jak i olej po roku uzykowania
W dieselku tak jest - tylko analiza chemiczno-fizyczna lub prewencyjna wymiana.
> nie samochodzie.
> nooo. O snopowiązałce
blisko. o kombajnie (tylko raz na rok o tej porze używany grinser006.gif)
Wiesz wymiana dwudziestu litrów oleju troche kosztuje, minimum koło trzech stów. A jeśli jest on jeszcze dobry to po co zmieniać.
Ps. popatrzyłem na olej i jest dość klarowny o normalnej lepkości, żadnych nieznanych opiłków w nim nie ma, więc chyba go zostawie jeszcze na ten sezon.
> blisko. o kombajnie (tylko raz na rok o tej porze używany )
A co tam...Stać mnie na na nowy silnik. A że trochę droższy...Może będzie w nim nowy olej... rotfl.gif
Na twoim miejscu na miesiąc przed sezonem oddawałbym olej do analizy, np tu:
http://www.ecol.com.pl/oferta_8.php
I byś wiedział, czy olej wymaga wymiany, lub czy maszyna nie ma zamiaru się popsuć niedługo.
Poza tym to, jak bardzo olej się zużywa zależy od układów filtra oleju i powietrza oraz konstrukcji maszyny.
Jak masz filtr powietrza olejowy, to będzie się szybciej zanieczyszczał.
A jak masz dodatkową dokładną filtrację bocznikową oleju lub układ uszlachetniający olej (dozowanie specjalnych subst chem) to wymiany robi się naprawdę bardzo rzadko.
W nowoczesnej ciężarówce wymiana oleju jest zalecana co 30-50 tyś km i wynika to właśnie z układów filtracji i uszlachetniania oleju.
