gdzie szukac przyczyny.. muliiii
witam, filtry nowe, swiece nowe ngk, przewody bosh'a, mh, cuz wiecej.. nie wiem wezyk od map sensora zmieniony a dalej srednio fajnie jezdzi.
> fajnie jezdzi.
czy to typowe dla 1.4 8v i za duzo wymagam, czy rzeczywiscie moge czegos jeszcze poszukac i sprawdzic samemu, juz myslalem ze moze swiece zmienie na gm 2 elektrodowe.. ale nie wiem czy jest sens
u mnie jak zaczyna sie mulić to czyszcze styki w kopułce i palec (właściwie musze to wymienić), ewentualnie odłanczam klemy na pare chwil.....
ostatnio zmieniłem filtr paliwa i auto odczuwalnie zyskało na przyspieszeniu
moj tez jest zamulony :-(
niezaleznie czy benzynka czy LPG i tak jest lipnie
to chyba po prostu te 60 kucykow jest za malo
tez swieze kable, swiece, kopulka, palec, po przeprogramowaniu kompa i takich tam.
uznalem ze TTTM i koniec
> fajnie jezdzi.
A może coś w układie wydechowym? Zapchany katalizator lub któryś z tłumików...
> fajnie jezdzi.
Ja ostatnio też zauważyłem, że jakoś mi muli. I mam pomysł co to może być - podejrzewam wydech, a dokładnie katalizator, który mógł się już przytkać. Jak znajdę chwilę czasu, to to sprawdzę.
ja mam wyciety kat i niewiele (jezeli nie nic) to dalo
> tłumików...
mh, a da sie to jakos sprawdzic nie rozbierajac, nie psujac calosci ?
nie rozbierając to jedynie jak już katalizator jest naprawdę na wykończeniu
najlepiej oczywiście rozpiąć elementy wydechu za katalizatorem i tam zajrzeć ok.gif
> fajnie jezdzi.
ja mam 2 elektrodowe świece i jest super do tego strumienica własnej produkcji i nowy filtr paliwa i próbowałem jest u mnie taka fajna górka nachylenie ok 30-35 stopni długość ok 1km 4 osoby w samochodzie i 100km/h wchodzę bez problemu a niby tylko 60 kucyków
Panowie a co wy chcecie, żeby 60KM zrobiło wam z astry rakietę? Przecież to jest 1.4 8V najłabszy motor jaki wkładano do astry. On nadaje sie do jazdy ze stałą prędkością, a nie do przyspieszania. Jakie macie czasy przyspieszania na IIIbiegu od 80km/h-120km/h. To bedzie miarodajny pomiar czy faktycznie wasz silnik jest oki.
> silnik jest oki.
a co ma piernik do wiatraka z tym przyspieszaniem od 80? Niewiem jak to się ma do dużych silników o dużej mocy ale wierz mi że wywalenie kata z małego silnika jak np mój dużo daje
jak silnik muli faktycznie to przyskieszenie od 80 do 120 na II biegu będzi znaczenie odbiegać od wartości podanych w katalogach, jeśli będzie podobnie to znaczy, że silnik faktycznie muli. Ja mam teraz przyspieszenie w 0-100km/h w poniżej 10s, a jak dla mnie mój silnik też muli
pozdrawiam
> pozdrawiam
ok jutro spróbuje to dam ci znać ile czasu zajmuje ten manewr tylko się zdecyduj na 2 czy na 3 bo dajesz 2 sprzeczne wiadomości ale raczej na 3 biegu bo na 2 przy 120km/h to korbowody przez maske wyjdą ok sprawdziłem na 3 biegu aż wstyd test to 12 sekund na 4 biegu 18 sekund.
> biegu 18 sekund.
tyle to ja mam na V biegu bez porządnego deptania ;-) Teraz niech napiszą inni jak mają i będzie to w miare ważna informacja. Bo może po prostu faktycznie jest wszystko w porządku a ty za dużo oczekujesz od silniczka.
pozdrawiam
> pozdrawiam
A czy ja narzekam na mój silnik?małe a cieszy grinser006.gif chociaż niekiedy przydało by się troszkę więcej koników ale to fakt może ktoś jeszcze się wypowie jakie czasy osiąga tylko żeby ktoś później nie mówił że przez moją ciekawość spotkał policial.gif
> A czy ja narzekam na mój silnik?małe a cieszy chociaż niekiedy
c14nz jest po prostu mułowaty.. pytanie jak deptałeś gaz? do dechy czy stopniowo ? O korbowody sie nie martw smile.gif Komp zrobi odcięcie i uratuje bebechy smile.gif
Mam porównanie bo jeżdżę ostatnio corsa c 80KM 960kg i mam porównanie do astry 60KM 1020kg te 20 koników robi różnice, samochód znacznie lepiej sie zbiera, ale konstrukcja silnika jest zupełnie inna... Inna rzecza która zauważyłem jest to ze corsie wystarczy lekko musnąć pedał gazu i samochodzik już ciągnie, jedna wspólna bolączka jest to, ale to raczej normalne... jak depniesz gaz w podłogę to trafisz na dziurę smile.gif Silnik sie zamuli i przyspieszy dopiero po pewnym czasie, dlatego jak sprawdzać przyspieszenie trzeba zbadać przy jakim otwarciu przepustnicy silnik lepiej sie zbiera.
No i na koniec najważniejsza cecha corsy... spalanie smile.gif miasto MAX 7 trasa... coś ok 5, albo nawet trochę mniej jak sie jedzie mniej dynamicznie.... Minusy... krótka skrzynia biegów frown.gif optymalna prędkość na 5tym biegu 100km/h
sorki za mały offtopic.
> czy stopniowo ? O korbowody sie nie martw Komp zrobi odcięcie i
> uratuje bebechy
> depniesz gaz w podłogę to trafisz na dziurę Silnik sie zamuli i
> No i na koniec najważniejsza cecha corsy... spalanie miasto MAX 7
> dynamicznie.... Minusy... krótka skrzynia biegów optymalna
Wiem wiem 20 koni to dużo sam w pracy mam znajomego który ma astre też 94 i niby 1,4 ale na MPI i jak tylko ruszymy z parkingu tak czuje zapach Bp95 gdy jadę sam to jeszcze idzie super ale w 5 w tym 4 szczupłych inaczej upsss tu jest problem a co do twojego pytania to wciskałem gaz stopniowo
