temperatura silnika a wentylator
Ostatnio zrobiłem 2 zdjęcia wskaźnika temperatury.
Zdjęcie pierwsze pokazuje "normalną pracę" silnika jadąc na trasie np. lub po mieście na klimie.
Druga fotka pokazuje moment załączenia wentylatora. Też tak macie czy może dzieje się to wcześniej (przy niższej temperaturze). Wątpliwości moje wzbudził jeden z wątków dotycząch 2 stopni załączania sie wentylatora hmm.gif.
279272037-Temperaturaawentylator.doc
u mnie wskazówka stoi na środku niezależnie czy wentylator jest załączony czy nie
powinno stać w połowie, każde przekroczenie połowy powinno uruchamiać wentylator, u mnie włącza po minimalnym przekroczeniu połowy;
za to do połowy dochodzi tylko w korkach, bo mam walnięty termostat - ciągle jest otwarty i w trasie stoi mi smile.gif na 1kresce;
za połowę mam rozumieć grubszą kreskę ??
tak jak na 1 zdjęciu lub ciut wyżej, na kresce ale włączać powinien się szybciej niż na 2 zdjęciu, po minimalnym przekroczeniu połowy
> połowy
Sęk w tym, że mam tak od zawsze - płyn chłodniczy wymieniany był kilka razy nie sądze żeby był zapowietrzony - choć warto sprawdzić ;o)
> sprawdzić ;o)
może taki jego urok?
> w końcu to fiat i często są spotykane krótkie serie
> A moze wlacza sie tylko 2 bieg
ot właśnie mam takie podejrzenie - wręcz nabieram przekonania.
Dziś składają po powodzi - zadzwonie i powiem żeby jeszcze odpowietrzyli i sprawdzili wentylator.
Nie ulrywam że jak się już załączy wentylatorek to zapyla dość szybko i schładza gada po jakichś 30 sekundach może mniej.
Pzdr
Sprawdź dobrze jak sie zalącza 1 bieg i czy nie za późno czasem jeśli wogole sie załącza.
U mnie, nie zależnie, czy klima, czy grzanie,
czy miasto, czy trasa,
wskazówka trzyma się w połowie.
> wogole sie załącza.
no właśnie załącza się dopiero jak na zdjęciu 2. Wcześniej nie. Chyba że po cichu to robi ;-)))
no tak 1 bieg jest dość cichy, normalnie musisz na postoju zobaczyć to wtedy widać różnice, jak chodzi na 1 biegu i potem dopiero włącza sie 2 bieg, już głośny i nieźle daje smile.gif
dziś sprawdzę - jak dojade do domciu wylacze klime i podniose maske blush.gif)) może wtedy nie ujdzie mojej uwadze
no i nic - wentylatorek załącza się tylko w tej pozycji co na zdjęciu - notabene po podpięciu do Examinera fachman z warsztatu elektronicznego stwierdził że temp. załączenia jest odpowiednia - niestety nie wiem jaka bo mulher.gif wypuściłem do sprawdzenia ;O))))
