Pomoc felgi ET
Pomozcie jaka jest roznica miedzy ET 38 a ET 35, lub ET40
Czy beda pasowaly bo to chyba mala roznica ?
Chce kupic felgi ktore maja inne ET od seryjnych pomocy
> Witam
> Pozdrawiam
ET jest wyrazone w mm wiec roznice miedzy tymi co podales jest niewielka!
wazny jest otwor centrujacy i rozstaw otworow montazowych...
zeby otrzymac pomoc musisz powiedziec cos wiecej
- jakie masz auto
- jakie masz seryjne felgi (rozmiar szerokosc i wysokosc i ET)
- jakie chcialbys wsadzic tam felgi (rozmiar szerokosc i wysokosc nowej felgi)
to napewno ulatwi odpowiedzenie czego powinienes szukac...
> niewielka!
> - jakie masz auto
> nowej felgi)
Felgi seryjne 5.5X13 sruby 4X114 ET 38
Felgi ktore chce kupic 6.5X15 4X114 ET 35 lub 40
mysle ze ET miedzy 30 - 35 powinno byc dobre... (to tylko moje przemyslenia bo nie czesto widuje sie 15tki w matizie!)
ehheheh Ja tez mama nadzieje ze beda dobre oby nie obcieraly o blotniki
> blotniki
a jakie chcesz tam gumy?! (chyba 195/45 ?!)
> blotniki
kolega Ondras ma 15 felgi w matizie
ale opony ma 165/50/15
Hmm matiz na 15stkach troche dziwnie wyglada , jakie tam sa seryjnie oponki ?
> oponki ?
nie mam pojecia, nie mam matiza!
ja podłaczam sie do temtu z tyć większym autkiem
Seat Alhambra 1.TDi 2002
Oryginal alu et 53 cz 55, mam okazje kupić tanio z Et35 jak to bedzie działało ??
> Witam
> Pozdrawiam
ale ile cali bo to tez sie licvzy
Jak masz et 40 to dajac 35 kolko odchodzi w kierunku zewn o 5mm chyba biglaugh.gif Jak sie przesadzi to trzabedzie kombinowac z nadkolami itp
Wystarczy dodać że ET dodatnie dotyczy tej odległości "w głąb" nadkola. Im mniejsze et tym bardziej koło wystaje na zewnątrz
Mozna kombinowac z et ale jak sie do tego doda zmiane szerokosci opony to moga byc problemy grinser006.gif
Drogi kolego...
gdybyś się zapytał na forum matiza to byś się dowiedział że takie felgi w ŻADNYM wypadku do matiza nie wejdą...
felgi które ma Ondras mają ET 44 i tylko dlatego nie będą obcierać o ranty...
6,5 cala felga nie wejdzie też do nadkola choćby miała i ET 44
> są jeszcze 175/55/15
zalezy jak kupie te upragnione 15 to opony pewnie 165/50/15 a jak kupie 14 to 165/55/14
