jak długo wypala sie gaz z parownika ?
Zakręciłem zawór na butli z tyłu, odpaliłem auto, przełączyłem na gaz i czekałem aż zgaśnie, ale po 3-4 minutach dalej silnik chodził.
Jak odkręciłem zawór to usłyszałem syk lecącego gazu - przed odkręceniem była cisza, znaczy że zawór chyba dobry ? Nie wierzę że silnik pracował na samym powietrzu biglaugh.gif
Ile trzeba czekać żeby się gaz z przewodu od butli i z reduktora całkiem wypalił ?
> całkiem wypalił ?
Kilka minut - przewody masz długie i to jest LPG - tego naprawdę sporo jest w przewodach (strzelam, że kilkadziesiąt ml - a jak masz spalanie na jałowym w okolicach, też strzelam, litra na godzinę, to policz ile pochodzi wink.gif)
> godzinę, to policz ile pochodzi )
Dzięki
Jutro odpalę i poczekam 10-15min.
Jak się nie wypali - znaczy że zawór bezgłośnie puszcza.
> Dzięki
przegazuj troche to szybciutko sie wypali....
> całkiem wypalił ?
akurat wczoraj zmienialem filterek i wypalanie gazu trwalo jakies 4-5 min przy lekko podwyzszonych obrotach bo silnik jeszcze sie nie nagrzal
GP
Zakrec zawor, zapal na gazie i potem zwieksz obroty (tak 2000-3000). Wtedy gaz szybciej sie wypali.
