pierdzące radio po włączeniu silnika?
radio na wyłączonym silniku gra dobrze a po włączeniu zaczyna pierdzieć, tylko na stacjach radiowych(na cd jest oki)
sprawdzałem czy to czasem nie od silniczka el anteny ale po odłączeniu nadal to samo
jeśli macie jakieś pomysły proszę pomoc, jutro wyjeżdzam, traska prawie 500km w jedną mańkę i nie chciałbym się znowu denerwować radiem
aaa jeszcze jedno spostrzeżenie,na silnych stacjach(np radio zet) i na starym radiu du trzeszczy troszkę słabiej
Sprawdź przewód antenowy. Pewnie gdzieś jest zerwany, o ile sam go nie przeciąłeś i źle zaizolowałeś.
tez tak o tym myślałem ale dużo roboty z tym
w takim razie będzie trzeba rozebrać troszkę samochodu
To może podepnij jakąś inną antenę i odpal wtedy auto, już będziesz wiedział czy jest sens rozbierać. W sumie nigdy się nie ciapałem z anteną ale czy to nie jest na zasadzie odkręcenia anteny, wypięcia wtyki z radia, przywiązania sznurka do jej końca (wtyczki przy radiu) i darcia kabla(tylko nie pomyl kierunków bo wiciagniesz kabel i koniec) ? Potem w drugą stronę (za sznurek), i powinno być ok tylko solidny sznurek, może lepiej żyłkę hehe tongue.gif Ale to jest metoda której nie testowałem wiec nie ponoszę odpowiedzialności, może inni coś pomogą?
pisalem mu na forum lanosa zeby wlutowal w zasilanie jakis kondensator rownolegle skromny.gif
mam to samo, ale zarowno na CD jak i przy radiu i tez nie wiem co robic crazy.gif
> robic
Filtr zasilania przed radiem.
Moze przepnij zasilanie radia tylko na aku ( i czerwony i żółty) i sprawdź czy wtedy masz zakłócenia.
> Masz jakies zakłócenia na masie.
a jakos tak prosciej? crazy.gif bo ja laik jestem zlosnik.gif kabelki sobie umiem polaczyc i tyle wink.gifbiglaugh.gif
> a jakos tak prosciej? bo ja laik jestem kabelki sobie umiem
> polaczyc i tyle
> ee?
Jak wyjmiesz radyjo, masz idące z radia na kostce podłączenia zasilania:
- czarny masa
- żółty +12V z baterii
- czerwony +12V spod kluczyka
Jeśli zamiast +12V z pod kluczyka włączysz do zasilania tak jak żółty pod baterię, efekt masz taki sam radio normalnie zadziała, ale... radio gra pomimo wyłączenia zasilania kluczykiem, za to pomijasz inne wpływy na powstające "szumy" . Spróbuj tak podłączyć i sprawdź czy efekt jest taki sam.
Jeśli szumy nie zniknęły czyli efekt będzie dalej taki sam, to powstające zakłócenia są spowodowane masą , więc musisz odfiltrować te zakłócenia które działają i na radio i na głośniki.
Dlatego mówię o filtrze przeciwzakłóceniowym.
  • 4 tygodnie później...
Panowie odświeżam temat
skoro wszystko było kiedyś dobrze to chyba proste jest,że można powrócić do tego stanu a nie bawić się w jakieś filtry przeciwzakłóceniowe
byłem dzisiaj u auto elektryka i powiedział,że alternator i układ zapłanowy mają wbudowane specjalne filtry które zapobiegają zakłóceniom...i że to własnie taki filtr musiał paść i dlatego tylko i wyłącznie radio dostaje zakłócenia które zbiera antena
mam podjechać do dobrego zakładu car audio i tam będą wiedzieli jak to zrobić
Tzn elektryk samochodowy powiedział że padły filtry w altku i kazał jechać do zakładu car audio ? Przecież oni właśnie wstawią dodatkowe filtry a nie naprawią przyczyny tych zakłóceń, to ten elektryk powinien to naprawić, co to za filozofia wymienić kondensatory w alku (jeżeli oczywiście tam są) ? Jak dla mnie to gość odwalił właśnie to o nie powinien, tzw spychotechnikę, bo nie chciało mu się wymieniać kondensatora za 10zł.
dokładnie tak, miał nawalone tyle samochodów w warsztacie że pewnie dlatego mnie zbył
dzisiaj jeździłem po innych i wszędzie pozamykane...ciekawe kiedy mam to naprawić jak w tygodniu pracuje i jedynie sobota mi pasuje...a później to gadają że nie ma klientów
> dlatego mnie zbył
Umów się przez telefon, odstaw auto raniutko i zabierz po pracy lub wieczorem i zabierz rano po drodze do pracy. zeby.GIF
