Samoregulatory
Czy ktos wie czemu musze dosyc gleboko nacisnac pedal hamulca zeby kola zaczely sie blokowac, tzn zeby auto zaczelo hamowac. Klocki i plyn hamulcowy wymienilem miesiac temu. Szczeki mam w miare dobre. Czy to jest ich wina, ze trzeba dosc gleboko nacisnac pedal? Ktos mowil, ze to moze byc wina samoregulatorow (w bebnach). Macie zdjecie tego czegos?
Czy sa szczeki hamulcowe FERODO do sieny 1.6? Jesli tak to jaki jest ich nr katalogowy? Dzieki za odpowiedz z gory.
To jest raczej mało prawdopodobne, ale zawsze możesz sprawdzić samoregulatory. Są on w bębnach i są to takie śruby z beczółką i na końcu z widełkami. Podjedź gdzies do jakigoś mechanika i niech ci to sprawdzi, ale zakładam, że będą dobre.
A czy wogule mogą się one popsuć od samości??? Raczej nigdy się z takim czyms nie spotkalem i nie slyszalem.
Szczerze mówiąc ja też. Raczej szukałbym przyczyny gdzie indziej. Może poprostu ktoś zapomniał odpowietrzyć układ. smile.gif
hmmm gdzie ja to już widziałem
Na AC :D
> Na AC :D
Albo jestem zacofany albo niespostrzegawczy, ale oświeć mnie co to jest AC? confused.giffrown.gif
> jest AC?
Autocentrum
samoregulatory mogły sie zapiec / zardzewiec i w wyniku zużycia sie szczek z tyłu szczęki mają luz i dlatego głęboko musisz wciskać pedał hamulca
> pedał hamulca
> rozebrac,rozruszac samoregulatorty,nasmarowac i poskładać
Nie mam odpowiednich narzedzi i garazu z dostepem do kanalu, wiec lepiej sie przejade do mojego mechanika. Ile taka operacje moze kosztowac?
> Na AC :D
ja już w swoich pytających postach pisze że bliźniacze pytanie padło na kąciku, bo pare razy "ktoś miał dejavu smirk.gif"
> kosztowac?
możesz to zrobić na chodniku przed domem, wystarczą podstawowe klucze.
zdejmujesz koło, zdejmujesz bęben (najlepiej wkrecać śrubę w gwint na bębnie i popukiwać młotkiem, nic na siłę) potem rozbierasz szczęki, czyścisz zmarujesz co trzeba i skręcasz. zanim zaczniesz rozbierać zobacz co gdzie się trzyma żeby pamietać. ja beben zejdzie szybko to robota na pare minut. przy zdejmowaniu bebna należy uważać żeby nie ściagnąć ze szczękami, a potem warto zeszlifować próg. proste łatwe i przyjemne. koszt hmm.gif jak chcesz płacić to lepiej kup szczęki i zleć założenie, fachman zrobi dokładnie to samo a koszt ten sam. w sumie około 50zł
Mogą to być zapieczone/zardzewiałe samoregulatory. U mnie też coś z nimi nie tak i co jakiś czas podkręcam je płaskim wkrętakiem przez otwór po odkręceniu 1 śruby koła. Po takiej regulacji odczuwalny jest "wyższy" pedał hamulca, ale to i tak jeszcze nie jest to, co powinno być. Myślę, że te klocki Jurid, co je założyłem niezbyt dobrze współgrają z fabrycznymi tarczami. oslabiony.gif
