LPG a Vmax
Witam! CC 903, gaźnik weber, I generacja, parownik w miare nowy (3,5kkm), nowe przewody zapłonowe, świece mają może z 7kkm iskry.
Objawy: Słabo ciąganie passed_out.gif tzn potrzebuje duuużo drogi żeby go rozpędzić do 110km\h, przy czym na beznynie 4 osoby na pokładzie rozpędzony do 135km/h dawała radę. Byłem u gaziarza, twierdzi ze wszystko jest dobrze wyregulowane.
Rozumiem że gaz osłabia, ale aż o tyle? Co z tym fantem zrobić niewiem.gif (poza wyrzuceniem gazu)
Na pewno nie aż o tyle. 700 w dwie osoby do 130 się buja, a do 110 idzie "normalnie".
Stało się tak samo?
Może filtr gazu/powietrza, może jakiś kurek się dokręcił, albo jakaś dziurka się gdzieś zrobiła?
hmm a probowałes tankowac na innych gazowniach ??
wsumie zawsze się bujałem po mieście a więc 110 to lekka przesada próć przez centrum Katowic smile.gif tankuje na shellu, no mam poszarpaną odmę co leci do gaźnika, poklejoną taśmą, w poniedziałek ją wymieniam, nie wiem czy to może mieć na to wpływ. Filtr powietrza nówka, gazu wymieniany 3 miesiące temu. Gazaiarz powiedział że wszystkoe jest dobrze ustawione (analizator spalin)
> iskry.
> Objawy: Słabo ciąganie tzn potrzebuje duuużo drogi żeby go rozpędzić
> a na benie jest całkiem ok ?
no na benie troszkę gorzej się zbiera, ale prędkośc max jest większa
hm a jaki masz przebieg ? sprawdz moze cisnienie w cylindrach ...
spręzenie mam 10 (nie pamiętam jednostek 270751858-jezyk.gif ) na każdym cylindrze
> iskry.
hmm a moze proboj sobie sam wyregulowac?, zapisz na jakiej kartce ile jest obrotow na wezu i na parowniku zeby pozniej wrucic do tych ustawien, gaziaz czesto patrzy tylko na komputer i nic go wiecej nie obchodzi (przynajmniej u mnie tak jest auto moze wogule niejechac tylko byle mialo dobre parametry na analizatorze, jak im cos nieodpowiadalo to ze silnik jest juz złom...)
a może masz licznik co idealnie wskazuje predkosc ?? grinser006.gif ale ogolnie lipa ... ciezka sprawa moze tak jak prtzed mowca sprobuj sam pomyslec bo na wolnych obrotach to wtedy ten przewod z odmy moze kaszanic wyniki na analizatorze ... a jak ze spalaniem gazu ?? a co do stacji to wez zatankuj na innej stacji mi na gazie z shela zle auto chodzilo mulowate bylo fest pozdro
> a może masz licznik co idealnie wskazuje predkosc ?? ale ogolnie
no spalanie wysokie... 9l gazu tylko że się bujam po katowicach, zero tras, ale to i tak wg mnie dużo. Zobaczę, założe nową odmę i czy będzie miała to wpływ jakiś...
Tak jak radził kolega - spróbuj sam podregulować instalację - tylko zaznacz wysjściowe położenie śrub i nie kręć zbyt wiele tylko 1/4 obrotu i sprawdzasz efekt. A odmę wymień. Na 90% źle wyregulowana instalacja.
popieram w całości to co napisałeś, u mnei jest to samo u gazowników
hmm tą srube co leci do odmy? taka większa smile.gif w prawo czy w lewo? jaki może być efekt uboczny? duże spalanie?
> hmm tą srube co leci do odmy? taka większa w prawo czy w lewo? jaki
w lewo odkrecasz , sproboj tak o 1 obrot i sie przejedz , potem 2 i sie przejedz potem SKREC o 3 i zobacz , jescze sproboj skrecac wolne obroty na reduktorze bo czasem mogą zalewac te wysokie , sproboj skrecic tak te obroty na reduktorze zeby silnikiem szpulało i sie przejedz.
Ja wiem od samego poczatku czy jest dobrze wyregulowane to wszystko wlasnie przez przyspieszenie jadac wolno na 1 i nagle wciskajac gaz do spodu kola maja zaczac mielic zlosnik.gif jak jest jakis muł to wiem ze niebendzie chcial jechac i bendzie palił od ... duzo zlosnik.gif
> Jak miałem 900 na lpg z gaźnikiem to vmax też był 125-135
> to znaczy ze bym cie moja 700 na lpg wymiszał
