gaz w wężu
Pomiędzy parownikiem a wlotem węża gazu do kolektora jest z 60 cm. Jak gaszę samochód na gazie to ten gaz tam zostaje. Jak zapalam rano na benzynie to on tam cały czas jest czyż nie? I wtedy co? wtryski podają benzynę a ten gaz z węża też jest zasysany do spalania?
Tak mi się wydaje, proszę o wyjaśnienie. Bo jesli tak, to wiadomo dlaczego po odpaleniu i dodaniu gazu troche jakby sie przydławiał.
> Witam
> spalania?
> przydławiał.
Gaz zostaje ale tak do 5 min, trzeba zapalać z lekkim naciskiem pedału gazu, pózniej normalnie na benzynie bez dławienia smile.gif
a później co z nim ? przecież to musi być szczelne
no nie wiem, instrukcja auta zabrania uruchamiania silnika z naciśniętym pedałem gazu
E widze że mamy podobne POJAZDY, na podwójnym paliwie nie zapali, trzeba przedmuchać żeby dostał trochę powietrza(tlenu), a instrukcja nie przewiduje zagazowania silnika, trzeba wyrobić sobie nawyki a nie kręcić 5 min.
odpala super właśnie, nigdy z tym nie ma problemów. Czasami za to po odpaleniu i ruszeniu z benzyny potrafi się lekko przydusić bo właśnie wydaje mi się, że dostaje oprócz paliwa z wtrysków ten gaz pozostały w wężu
sorry ale nie kumam
> sorry ale nie kumam
Zgaś i odpal od razu normalnie na benz, u mnie bez dotykania pedału gazu muszę kręcic dłużej rozrusznikiem confused.gif
Dlaczego musi?
Ile tego gazu masz w przewodzie? 10cm^3 odparowanego? Ile obrotów jeszcze siłą rozpędu zrobi silnik i ile gazu zostanie wyssane jeszcze z tego przewodu po zamknięciu elektrozaworu?
IMO w przewodach zostaje tyle co nic, a szczelne to nie jest, bo powietrze przecież nie ma zaworów, a gaz w II generacji jdzie razem z powietrzem - więc jako cięższy spokojnie może opaść do filtra a potem do wlotu powietrza.
> Dlaczego musi?
No tak, ale w wątku "jak długo wypala się gaz z parownika" ludzie piszą, że silnik potrafi pochodzić nawet 3-4 minuty po zakręceniu zaworu przy butli. Przewod z butli do elektrozaworu jest cieńszy niż wąż z parownika do dolotu więc mimo wszystko troche tego gazu jest w tym wężu, myślę, że więcej niz w przewodzie z butli do elektrozaworu.
no tak , faktycznie, wyleci filtrem powietrza. Jednak ruch ten jest swobodny, niczym nie wspomagany, więc do zrównania ciśnień wyleci a później i tak zostaje w wężu. Chyba niewiem.gif
Tylko, że od zaworu do elektrozaworu jest gaz w stanie płynnym.
Jakie zrównanie ciśnień? O jakim zjawisku piszesz?
Przecież napisałem, że gaz jest cięższy od powietrza - gdybyś w tych przewodach miał wodę, zamiast gazu to też by spłynęła na dół (niezależnie od ciśnienia).
A ja mysle że duzo mniej, weź pod uwagę że jest on w stanie lotnym a tamten w stanie ciekłym!.
