czeszczy
Jak się kręci kierą to coś trzeszczy od strony lewego koła. Co to za świerszcz może siedzieć ? Przy jeździe tego nie słychać ale jak się ledow toczę np przy parkowaniu albo jak samochód i siękreci stoi to to słychać. Jak wziąłem na podnosnik i kręciłem kierownicą była cisza.
sprezyna moze trzeszczy??
na to nie wpadłem smile.gif Nigdy nic nie trzeszczało i zacząłem się bać że to coś poważnego.
Najpewniej to ci się świerszczyk zadomowił rotfl.gifrotfl.gif , a na poważnie to mogą tak hałasować końcówki, osłony gumowe lub sprężyna waytogo.gif
Przegub na wahaczu. Mam tak samo.
u mnie jest to samo zwlaszcza jak jest goronto, mysle ze to sprezyna lub jakas guma.biorac pod uwage ze wyjmowalem w ostanim czasie sprezyne a jest jeszcze seryjna czyli ma ajkies 7 lat... luzow nie ma wiec jezdze dalej,choc w przyszym miesiacy chce sprezyny wymienic... noi u mnie tzreszczy przedewszytkim kiedy jade wolno po nie rownosciach, przy skrecaniu tez ale datego ze samochod sie przechyla, najlepiej jest slychac kiedy lewa czesc auta unosi sie czyli skrecam w lewo
dokładnie też tak miałem polecono mi WD 40 i pomogło smile.gif od 3 miesięcy cisza wszystkie połączenia spryskałem i gitara smile.gif
> dokładnie też tak miałem polecono mi WD 40 i pomogło od 3 miesięcy
czyli co spryskales bo nie rozumie ?
spryskałem wszystko (połaczenia) te gumowe klęknąłem przed autem schyliłem się i pryskałem łączenie tam gdzie byłą jakas guma przy wahaczach, drążkach itd po prostuwszytko przeleciałem (łacznie z sprężyną na amorku>> samo złączenie z amorkiem) łacznie poszło mi WD może 1/5 tego dużego opakowania za 12 do 18 zł (zależy gdzie kupisz) pryskałem wszytko bo nie wiedziałem co nie pasii ale pomogło nie wiem co ale coś smile.gif
Tych połaczeń nie jest dużo bo masz tylko gałki wachacz itd ja już jak psikałem z lewej strony to z prawej zrobiłem to samo i gitara smile.gif
no ok wiec pojde to popryskac moze u mnie tez pomoze, choc bylo to do zniesienia...
> zniesienia...
no u mnie tez było do zniesienia, ale przy długim czasie korzystania z auta zaczynało denerwować smile.gif 1,5 miesiąca wytrzymałem a potem popsikałem i gitara do dziś
