złośliwy "brzdęk"... wahacz?
Podjeżdżam na światła, załóżmy, że na "luzie" hamuję, zatrzymuję padakę i po 2-3 sekundach słychać "BRZDĘK" z prawej strony z przodu jakby od koła... i ten "brzdęk" jest wyczuwalny na nadwoziu, wrażenie jakby ktoś kopał mi w błotnik... sciana.gif
Mam kilka teorii:
2. źle złożony McPherson (jakieś 2 tygodnie temu zmieniałem amory, ale wszystko składałem dokładnie, nie możliwe, żebym coś popierniczył, sprężyna siedzi na swoim miejscu...
3. Zmieniałem też przy okazji uszczelniacze półosi, ale co to ma do rzeczy?
4. mam śruby pływające długości jak od poldka... ale wtedy robiłoby brzdęk w czasie jazdy (za długa śruba)...
5. 2 tygodnie było dobrze a ten złośliwy brzdęk pojawił się wczoraj...
co to może być i jak to sprawdzić?
wybieram się za tydzień na urlop a nie chciałbym zaliczyć międzylondowania w rowie...
wg mnie sprezyna zle lezy, ew. zle zlozyles cała kolumnę
> i co, nikt nie pomoże?
tez mi sie wydaje ze to sprzezyna robi te brzdek
moze gdzies jakas wyrwe zaliczyles albo dolek i sie cos przestawilo rozbierz - zlóz i bedziesz wiedzial zlosnik.gif
wczoraj zdjąłem koło i obejrzałem springa.. qrcze siedzi na swoim miejscu... nie jest możliwe, żebym coś źle złożył, kilka razy robiłem jużkolumny i wszystko zawsze było cacy. W tym przypadku też było dobrze ok 1,5 tygodnia...
rozbierz tą kolumne i złóz jeszcze raz, to nie zajmie Ci duzo czasu a na 99% rozwiaze problem ok.gif moze sie cos zle ulozylo? a moze poduszka amora ma juz dosc? obejrzyj ja dokladnie
ok, tak zrobię ok.gif zauważyłem, że pęknięta jest guma wahacza... pierwsza od przodu, czy to eż może mieć jakiś wpływ?
> ok, tak zrobię zauważyłem, że pęknięta jest guma wahacza... pierwsza
hehe, no to masz winowajce brzdeku
