termometr astra f
witam
termometr w tidzie pokazuje mi temperatury zewnetrzne z kosmosu tzn zawyzone. co moze byc?
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Co Kolega ma na myśli pisząc "z kosmosu"? Tzn. np. 60st. C czy w ogóle jakieś dziwne znaki? Może czujnik się odpiął i pomiar zakłóca temperatura silnika? Inna rzecz, że przy ostatnich dniach... temperatury z kosmosu.
Pozdrawiam.
> witam
> pozdrawiam
1 Uszkodzony ale prędzej zwarty do masy czujnik
2. Zwarte przewody od czujnika
3. Uszkodzenie TIDa
kosmos to np zaczyna od 60 i leci do 70-kilku w krokach co pół stopnia co sekundę. albo kreseczki czyli nic nie pokazuje. i tak w kółko
> w kółko
Jeżeli kreseczki to znaczy, między przewodami czujnika rezystancja jest zbliżona do nieskończoności - czyli przerwa. Skoro czasem się pokazuje, to znaczy, że w pewnych momentach łączy. Wzrost może sugerować, ze wypiął sie z zaczepu jak sugeruje radzio_g i nagrzewa się od silnika.
Nie ma co pisać, trza kłaść się pod samochód i zbadać całą instalację czujnika.
EDIT:
Zaraz będzie post: "No, położyłem się pod autem i okazało się, że czujnik dyndał sobie na naderwanych kablach. Nie wiecie ile kosztuje taki czujnik bo pourywały sie zaczepy...? "
czujnik jest zamocowany na swoim miejscu. wiem bo sprawdzalem wczesniej. zobacze jeszcze wtyczke przy tidzie. lelek na pewno wiesz które piny sa od czujnika?
> wczesniej.
Sprawdź też przewody.
2 - niebieski
4 - niebiesko-biały.
powiedz mi jeszcze czy mozna bedzie sprawdzic te przewody mostkujac od strony czujnika i mierzac od strony tida?
Tak. Jeżeli zdejmiesz z czujnika wtyczkę i zewrzesz w niej piny, to "z drugiej strony" po zdjęciu wtyczki z TIDA podłączysz omomierz. Dla pewności niech ktoś obserwuje miernik czy wciąż pokazuje 0 a ty ruszaj kablami, bo może się okazać, że przewód jest przetarty i podczas machania nim rozłącza się.
> w kółko
Ja bym powiedział że padł ci czujnik, przerabiałem to tak około stycznia. Pokazywał jak chciał. W styczniu potrafił pokazać 60C* żeby za chwilę pokazać kreski a za kawałek temperaturę poprawną. Dni w których pokazywał dobrze było coraz mniej aż w końcu cały czas wyświetlał kreski. Po sprawdzeniu czujnika omomierzem pokazywał jakąś tam rezystancję i w miarę ogrzewania rezystancja się zmieniała ale była duuuuużo niższa niż powinna. Zapodałem we wtyczkę rezystor tak ze 2Kohm i pokazał mi jakąś temperaturę więc prawie pewny że TID ok kupiłem nowy czujnik i jest dobrze. Tak na marginesie czujnik można zastąpić (i tu nie jestem pewny ale było na forum) termistorem NTC 4,7Kohm ale trzeba to sprawdzić w szukajce.
EDIT:
A jednak dobrze kojarzyłem opisane jest to tutaj
Sprawdź dokładnie cały przewód i wtyczkę. Może jakimś cudem dostało się tam trochę wody i styki zaśniedziały.
U mnie też termometr wariował - przy temp na zewnątrz 20 stopni pokazywał ok 45 jak się później okazało czujnik był odcięty confused.gif i poprzedni właściciel dolutował kawałek innego przewodu, (dość niedbale) założył wtyczkę i podłączył.
Przez pewien czas działało dobrze. Wymieniłem cały przewód na nowy i od tamtej pory działa bezbłędnie.
Masakra przy przeciąganiu przewodu przez przegrodę silnik/kabina passed_out.gif
teraz pada mi podswietlenie tida. dziala tylko po stuknieciu albo wcale. zarowki dobre. zapala sie jak chce. a po ciemku lipnie widac zeby.GIF moze by sie skusic na mida z odzysku?
Albo popraw luty na płytce, albo mocowanie wtyczki lub taśmy w TIDzie.
przelutowalem. przeczyscilem styki przy czujniku i działa. dziekowac za rady zeby.GIF
