Potrzebna rozpiska przewodow manetki tempomatu.
Więc czarny-główny, Czarny-żółty-"I" ,Czarny-brązowy-"R", czarny-czerwony-"O"
Oo, to bedziesz chyba pierwszy z dokladanym tempomatem w automatycznej skrzyni smile.gif
Tam na schemacie tempomatu od omegi, w przypadku automatycznej skrzynki jest jeszcze jedno dodatkowe polaczenie pomiedzy tempomatem a sterownikiem skrzyni hmm.gif
wydaje mnie się, że to może być tak, że jak skrzynia zmienia bieg to wyłącza tempomat czy co ? wink.gif Jak bawilem sie tempomatem podlaczonym "na stole" to podawalem na to zlącze to + to - i nic sie nie działo..
AA, i pamiętaj zeby u siebie czyjnik wciśnięcia sprzęgła na stałe do +12V podłączyć - bo czujnika chyba nie będziesz montował ? zlosnik.gif
> wyłącza tempomat czy co ? Jak bawilem sie tempomatem
> sie nie działo..
pod skrzynie nie bede sie podpinal bo nie chce czegos spierdzielic grinser006.gif
sprzęgła trza będzie złączyć a reszta jak w manualu grinser006.gifjak zamontuje pochwale sie jak to dziala
a kabelek do skrzyni daje tylko to :
- przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów do położenia N
> czarny-czerwony-"O"
wiec tak manetka doszla ale ma inne kolory kabli
- czerwony
-zielony
-szary
-niebieski
prosze o pomoc
> - czerwony
> -zielony
> -szary
> -niebieski
> prosze o pomoc
podaj numerek katalogowy
> dowiem się od jakiego autka, to może będzie łatwiej
numerkow to tu nasrane:
24885 nie wiem czy to ten (ten nr byl na stronie gdzie sa piny) na tylnej stronie jest 20 roznych numerow
kolorki sa podpisane
a-szary
b-czerwony
c-niebieski
d-zielony
> a-szary
> b-czerwony
> c-niebieski
> d-zielony
mam nadzieje ze dobrze to sobie rozpisalem
A : czarnoczerwony a-szary - 0
B : +12V (przy wlaczonym zaplonie) czarny b-czerwony - +12v
C: czarnobrazowy c-niebieski - R
D: czarnożółty d-zielony - I
sprawdz omomierzem. Ten B to współny. Powinno być przejście pomiędzy B a A cały czas i zanikać gdy przyciśniesz "0"
przejście pomiędzy C i B powinno pojawiać się przy przyciśnięciu "R" i analogicznie D <-> B przy naciśnięciu "I"
