Problem z 700 setką:/
witam poruszam sie 700 setka z 95 roku niejest to gaznik aisan jest to prawdopodobnie fos lecz problem jest innej beczki :/ cienki niechce ciagnac paliwa zmienilem pompe paliwa i dalej nic jak mu zaleje do gaznika troche paliwka to zapala bez problemu i po jakims czasie ciagnie paliwo i jest ok tylko jak postoji jakies 20 min to potem zapali wypali to co jest w gazniku i koniec ..... wie ktos co to moze byc :/ jezeli pompka jest nowa wezyki sa sprawdzone wszystko jest ok a on dalej nieciagnie paliwa :/
nieszzcelnosc w układzie (a dokladnie w przewodzie gumowym i ssie powietrze)
zeby to sprawdzic przed pompka podlacz przewodem benzyne w jakims pojemniku (np. butelce) i sprawdz czy ssie dobrze
> powietrze)
ale jak wyciagne wezyk przed filtrem paliwa i jak sam pociagam to idzie paliwo i dlaczego tylko czasem niechce ssac paliwa ? to jest najciekawsze ?
> jest najciekawsze ?
to to poniżeż dziś utworzyłem podobny temat mam dokładnie to samo miesiąc pojezdzi zaleje filtr paliwa sam pociagnie i ok spokój na miesiac ale do dziś dziś mi to zrobił dwa razy raz w południe a drugi raz przed godziną, jutro wymieniam pompe paliwa na nową w swojej 700 z aisanem może pomoże
Sprawdź czy trzpień który napędza pompę wystaje na odpowiednią wysokość - niestety nie pamiętam w tym momencie ile ma wystawać - w książce pisało ...
wysokość reguluje się odpowiednią grubością podkładki.
Problem rozwiazany wymienilem ten trzepien na nowy i pomoglo trzepien kosztowal 2,50 i wszystko załatwil sprawe na dobre.
