Głośne stuki z zawieszenia przy skręcie na wybojach
Proszę o diagnozę.
Podczas jazdy przy skręcie w lewo z prawego przodu zawieszenia dochodzą głośne stuki (takie łupanie) dzieje się to tylko na wybojach i stuki odzywają się w rytm przejeżdżanych wybojów. Podobny efekt dzieje się czasem przy ostrym ruszaniu przy spuszczaniu sprzęgła.
Podczas przeglądu na trzepakach nic nie wykryto. Zauważyłem jedynie że jedna z gum wahacza jest spękana.
Co to może być?
> Witam,
> Proszę o diagnozę.
> Co to może być?
> Z góry dziękuję za odpowiedzi
koncowka swoznia wahacza przedniego prawego powiedziala 30.GIF do wymiany niestety caly wahacz koszt okolo 80zl + 50 zl wymiana
wachacze poszly sobie do krainy szrotów
Ja mam właśnie identyczną sytuację, objawy identyczne tylko że dotyczy to lewego przodu przy skręcie w prawo, sprawy z półosiami itd. definitywnie wykluczone, natomiast na diagnostyce nic nie wyszło, na wahaczu luzu nie ma. Tak jesto odkąd mam samochód i sytuacja nie zmienia się. Wg was na pewno wahacz?
zostaje jeszcze gorne łozyskowanie amora noi wahacz oczywiscie
> Witam,
> Proszę o diagnozę.
> Co to może być?
ja mam to samo ja skręcam w prawo to coś łupie jutro jadę do mechanika wymienić wahacz, i napiszę czy pomogło (mam taką nadzieję) zlosnik.gif
> nadzieję)
Czekamy, dokładnie
> Czekamy, dokładnie
Byłem dziś u mechanika, auto zrobione a teraz szczegóły.
Kolejny raz ASO Fiata pomyliło się w diagnozie !!!!!!!!!!!
Na kontrony stwierdzili że jest wahacz wybity i z niego pochodzą stuki.
Mechanik powiedział że to bzdura, są minimalne luzy ale takie stuki nie pochodzą napewno z wahacza (tak głośnie przy minimalnych wręcz niewyczuwalnych luzach.
Okazało się że miałem wybite łożysko na amortyzatorze (na kolumnie mcpersona) mechanik wymienił i jest cisza przy wchodzeniu w zakręt w prawo i na wybojach i na parkingu itd
Powiedział że wahacz to drogi sprzęt i napewno to nie jest wahacz i miał rację.
> stuki.
> miał rację.
> A ASO znów dało plamę
No i wszystko jasne, u mnie to dość głośne stuki i dochodzą właśnie stamtąd, napisz tylko ile Ciebie to kosztowało. Niby mówi się że te łożyska szybciej trzeszczą przy manewrach niż stukają. A powiedzy czy miałeś objaw taki, że jeśli np. skręcasz w lewo na wysokim biegu przy niskiej prędkości, bierzesz taki łuk, to te stukanie objawia się po przeciwnej stronie niż skręcasz...?
> Ale motam... Bo mi się spieszy trochę, więc sorki
dokładnie skręcałem w prawo po łuku np zjazd z drogi szybkiego ruchu z lekkim podjazdem pod górkę i pojawiały się stuki nie trzeszczenie!!! miałem to i na wysokim i na niskim biegu.
a koszt to 150zł
ale jeszcze wymieniał pompę paliwa i naprawiał zamek bo po włożeniu kluczyka można było krecić a bolec się nie ruszał. pompe miałem nową swoją więc 150zł to robocizna i część odnośnie całego uchwytu z łożyskiem. ale za to jaka przyjemność z jazdy zlosnik.gif
> a koszt to 150zł
Hmmmm... No i teraz to mnie kusisz żebym zaczął się grzebać przy tym... A może warto... Bo napier... na każdym większym wyboju wk... no - denerwuje chciałem powiedzieć
mnie na poczatku to nie przeszkadzało ale po tygodniu juz wkurzało, ale jakies 1,5 miesiąca wytrzymałem a dziś cisza
Jak zweryfikować czy to jednak wahacz czy górne łożysko mocowania McPhersona?
łożysko mcpersona lub sworzeń...
