Odległość klocków od tarcz
Wiatm!!!
Jaka mniej więcej powinna być odległość klocków od tarcz?
Postanowiałem dzisiaj sprawdzić jak wyglądają moje hamulce przednie po ostatniej interewncji machanika (wymiana tarcz, klocków, naprawa zacisków, wymiana przewodów elastycznych itp.) - ponieważ w dalszym ciągu piszczą i się grzeją koła.
Podniosłem auto, wrzuciłem na luz i zakręciłem kołem - chodzi dość swobodnie, nie jest to co prawda taki luz jak np. w rowerze, ale wykonuje 1 - 2 obroty i się zatrzymuje. Zdjąłem to koło żeby sobie wszystko pooglądać i zauważyłem, że klocki przylegają do tarczy - tak jakby się o nią cały czas opierały. W drugim kole to samo.
Obok stało zaparkowane Mitsubishi z alusami i pooglądałem sobie jak jest u niego - i też nie było tam przerwy między klockami a tarczą, próbowałem nawet kawałek trawy tam wcisnąć ale się nie udało wink.gif
No i moje pytanie - to tak ma być, czy mechanior coś zepsuł????
Dodam, że auto hamuje bez problemu, nie ma oporu w czasie jazdy, nic nie stuka itp, tylko to grzanie się kół i piszczenie.
Pozdrawiam serdecznie Unomaniaków zeby.GIF !!!!!
Luz pomiędzy tarczą a klockiem jest minimalny (do kilku setnych milimetra) i nic tam nie wsadzisz. Jeśli koło zrobi dwa obroty, to jest dobrze i nic nie musisz z tym robić. A to że koła się grzeją (ale nie są bardzo gorące), to jest to normalne zjawisko. Piski mogą ustąpić po dotarciu tarcz i klocków ale wcale nie muszą. To zależy od materiału i wtrąceń w klockach.
Czy to może Lucaski?? U mnie też piszczały i piszczały i...dalej trochę piszczą.
1. Faktycznie odległość klocków od tarczy to dziesiątki milimetrów i praktycznie zawsze lekki opór występuje.
2. Po dotarciu koło zapewne będzie się kręcić swobodnie
3. Piszczą?Hmmm.Jeżeli podczas hamowanie to spoko, powinno ustać. Jeżeli podczas jazdy, to nie bardzo. Może naprzykład być lekko już zestarzały przewód hamulca i powoduje zwiększenie ciśnienia, a tym samym dociśnięcie klocków.
4. Grzeją się? To też nie jest normalne. Jeżeli nie po trasie bez ostrego hamowanie koła są nagrzane i nie możesz ich dotknąc, to z pewnością coś jest nie tak.
Punkt 3 i 4 jak nie zostanie zlikwidowany, to zapewne klocki będą się szybciej lub nie równo zdzierać.
Pozdrawiam.
Te hamulce piszczą głównie w czasie hamowania, rzadko w czasie jazdy, koła się grzeją, sa bardzo ciepłe ale nie na tyle, żebym nie mógł ich dotknąć czy żebym się o nie oparzył wink.gif aha!! jest to głównie jazda w mieście - i co chwilę hamowanie frown.gif
Przyznam się szczerze, że dzisiaj zrobiłem test na parkingu pod blokiem jak dłubałem w Uniaczu i gdy podjechało jakieś inne auto to sprawdzałem, czy ma ciepłe przednie koła wink.gif każde miało, a o Hyunday'a [czy jak sie to pisze] to faktycznie się oparzyłem wink.gif
A pytam o to wszystko, bo w sobotę wybieram się Unolotem aż pod granicę z Obwodem Kaliningradzkim i chciałbym uniknąć jakichś niespodzianek po drodze wink.gif
Dzięiki jeszcze raz!!!
Pozdrówka!!!!
Jak tylko ciepłe, to możesz spać spokojnie. To normalka. Klocek cały czas lekko odbija się od tarczy i tarcie lekkie występuje.
Jak piszczy tylko podczas hamownia, to no problem.
Wszystko wydaje się być w porządeczku.
Szerokiej drogi!
Już mogę jechać spokojniejszy smile.gif [i żona też mi nie będzie marudzić, że coś tam zaniedbałem zeby.GIF]. Najwyżej jak coś wyskoczy po drodze to wtedy będę się martwił wink.gif
> Dzięki wielkie za odpowiedzi!!!
> Już mogę jechać spokojniejszy [i żona też mi nie będzie marudzić, że
> coś tam zaniedbałem ]. Najwyżej jak coś wyskoczy po drodze to
> PTR - rónież witam rodaka z Bytomia!!
> Pozdrówka dla wszystkich!!!
Na wszelki wypadek weź komórkę z WAPem. A najlepiej lapka z fonem i kartą simdata. ok.gif
> kartą simdata.
hehe cool.gif a żebyś wiedział zeby.GIF wczoraj już pod tym kątem zainstalowałem sobie Operę na telefonie zeby.GIF choć mam nadzieję, że się nie przyda... hehe.gif
laptoka nie biorę, bo nie mam zamiaru się o niego martwić całe wakacje, że mi go ktoś np. buchnie z auta jak będziemy spali pod namiotem albo pojedziemy gdzieś na rowerach wink.gif
> hehe a żebyś wiedział wczoraj już pod tym kątem zainstalowałem
> sobie Operę na telefonie choć mam nadzieję, że się nie
> przyda...
> Pozdrówka!!!
> No to udanego odpoczynku
> bezproblemowej jazdy i zmartwień na miejscu pobytu.
hehe zeby.GIF zresztą pół bagażnika zajmą różne narzędzia i wydruki manuali z fiatuno.pl rotfl.gif
Tak jak napisał szaryBB, luzu praktycznie nie powinno byc widać, powinien wynosić około 0,1-0,3mm, tak więc nie masz co się martwić i spokojnie możesz jechac smile.gif
