brawa 1,4 12v
panowie jak sie spisuje taki silniczek w takim samochodzie... nie chodzi mi o dymamiczna jazde (bo ma to byc auto dla zonki)
jaki jest tam kolektor ssacy? plastik czy metal??
jak sprawa wyglada z czesciami zamiennymi paskiem rozrzadu itd... sprzeglo (jakie koszta)?
jak taki silnik znosi LPG?
na co zwrocic uwage przy zakupie auta (pomijajac blacharke)
na silnik, poczytaj archiwum, 1,4 to niezbyt udana konstrukcja, choc sam taki mam:-)
> z gory dziekuje za podpowiedzi...
metal
częsci jak do każdego rozrząd rolka i napinacz 180 zł sprzegło 280
bardzo dobrze znosi LPG
> metal
> Kazda wersja jest inna jedni narzekają ja nie
ja rownież nie narzekam mimo zlej opini 1.4 moj chodzi jak pszczółka cool.gif
Bardzo dobrze znosi lpg - montujesz tanio 2 generacje i w droge.
> metal
no wlasnie chodzi o LPG... dzieki za info o czesciach. pozdrawiam
Po sasiedzku smile.gif Przed tym mialem taki silniczek w bravie i wiekszosc czasu byl zagazowany instalacja 2 giej generacji i problemow nie bylo tylko trza regularnie wszystko wymieniac i wsio smile.gif no rzecz jasna drive.gif
Jak już forumowicze wspomnieli nie jest to zbyt udana konstrukcja
a to z powodu niedostatecznego smarowania wałka rozrządu (tzw pająk odpowiedzialny za smarowanie rozrządu jest bardzo wrażliwy na jakość oleju , a ponadto zapycha się syfem i powoduje słaby dopyw oleju zacierając wał rozrządu). Chociaż spotkałem się z opiniami że wystarczy przestrzegać terminów wymiany oleju (oleje dobrej jakości), raz do roku przy wymianie oleju wyczyścić 'pająka' lub wymienić na nowy (koszt w aso-około120pln), i silnik będzie się dobrze sprawował.
Bez przesady wystarczy wymieniac olej terminowo i lac polsyntetyk dobrej jakosci - ja leje selenie 20k i wymiana co 13-15 kkm i zero problemow z walkiem i czymkolwiek innym.
Niestety ja mam brave z tym slinikiem od nowości i od nowości olej zmieniany co 10 tyś na Mobil 0w40 i przy przebiegu 88 tyś silnik chodzi jak disel (czytaj klekocze i walek do wymiany). Jezdżę z tym klekotem 20 tyś (2 lata) i się przyzwyczaiłem. Zwiększonego zużycia paliwa i spadku mocy nie odnotowałem. Tylko ten klekot..............
to niestety nie filozofia tylko fakty potwierdzone przez użytkowników
(chociaż jak widać w postach nie ma reguły - zresztą jak we wszystkim biglaugh.gif-filozof sedicivalvole)
nie ma reguły na to , nawet przy książkowej wymianie będziesz miał kłopot , wystarczy troche nagaru na pajączku lub brud dostający sie przez np nieszczelny korek , i dupa zimna -wałek do wymiany
btw.... uważaj bo jeszcze cię zaskoczy ...............
no oby nie bylo tak jak mowisz shocked.gif chociaz mysle ze jakbym mial nieudany egzemplarz 1.4 to juz dawno byłyby problemy - w koncu mam juz nakulane ponad 130kkm
