Opornik wentylatora
Witam wszystkich.
Czy ktoś z was majstrował przy oporniku wentylatora?.Jak tak prosiłbym o pomoc. Pracuje mi tylko największy bieg przy włączonej klimie a opornik jest na 100% zepsuty tak stwierdził mechanik.Proszę o namiary gdzie go można kupić i czy sam dam rade go wymienić. Proszę o pomoc.
> Witam wszystkich.
Cała opornice to koszt min. 80zł.
Ja drucikiem spiąłem i już 1,5 roku działa.
Jak drucikiem więcej szczegułów?
To znaczy ominołeś opornik i spiołeś kable ze sobą?
to było tak:
na początku kupiłem sam opornik, ale za Chiny ludowe nie mogłem go przylutować. Poza tym i tak przy lutowaniu to chyba się spalił.
Wkurzyłem się i wziąłem spinacz do papieru i owinąłem w koło te piny-blaszki do których jest przymocowany opornik.
Mam taki dynks już od ok. 1,5 roku i śmiga bez problemu.
Zaznaczam, że na 1 biegu chodzi non stop zima-lato (tylko temp. zmieniam i czasem 2 lub 3 włączam).
Aha, ja nie mam klimy więc chyba mniej ryzykuję.
ja zrobiłem podobnie swego czasu w Tipo , tylko że nawinąłem nowy drucik na to ustrojstwo bo stary był przepalony i tak samo chodził tylko na najwyższym biegu. Po tej operacji chodził jak nówka na wszystkich biegach (spostrzeżenie : jak się go za mało nawinie to będzie miał za niskie prędkości natych 3 biegach, toteż trzeba dobrze dobrać ilość zwojów)
> to było tak:
Przy klimie jak nie zadziała wentylator to powstaje duże ciśnienie w układzie klimatyzacji około 30 atmosfer i wtedy zadziała zawór bezpieczeństwa, miałem to 2 razy i potem czeba dobić klime.
Ja mniałem tak samo, ale kolega darcyk mnie poraz kolejny uratował, zanim zaczniesz kombinować zapodaj do niego waytogo.gif
Mówisz o wentylatorze, który jest pod maską na chłodnicy a autor wątku chyba mówi o wentylatorze od nadmuchu powietrza do kabiny.
Pozdrawiam BAS
Witam Serdecznie
Padla mi opornica na poczatku czerwca w drodze na urlop
W pierwszych napotkanych uzywkach za opornice od Tipo zaplacilem 40 zl Do 1.6 16v pasuje Jedyna roznica to uzwojenie odkryte stara upalona miala uzwojenie zalane. Moim skromnym zdaniem za 40 zl nie warto kombinowa Bez urazy ale nasze autka chyba nie zasluguja sobie na drutowanie Gdzie profesjonalizm Te czasy chyba powinny juz przeminac ?
Co Wy o tym sadzicie ?
POZDRAWIAM
Profesjonalizm profesjonalizmem, a oszczędność musi być po Naszej stronie 270751858-jezyk.gifwink.gif
> Witam Serdecznie
> POZDRAWIAM
tez kupiłem (wymontowalem na szrocie) z Tipo, wygladala prawie jak nówka sztuka ale okazala sie ze zaraz po zamontowaniu drucik w niej pękł i nici z działania 1 biegu...
