x20xev problemik na jalowym
pytam w imieniu kolegi . Mianowicie koles ma silnik w AII ja wyzej i na jalowym ma problem z utrzymaniem obrotow na jalowym jak jest zimny chodzi na traktor na benzynie, a na lpg nie ma najmniejszego problemu . Jak sie rozgrzeje to jest juz lepiej. Panowie i Panie czego sie uczepic w czym moze tkwic przyczyna bledow nie ma sprawdzane techem i tez nic nie wyswietla. Mowi , ze czasami jak przyspiesza to jak by u brakowalo macy a nagle dochodzi i jest ok czyli cos na zasadzie pojawiam sie i znikam. Mowil, ze kiedys przyczyszczal wtryskiwacze magicznym plynem STP i na jakis czas pomoglo i teraz a piac znowu to samo. Proszeo porady i sugestie dzieki z gory.
pozdro
problem z obrotami na jałowym na noPB może powodować krokowiec lub lewe powietrze
a jaka ma instalacje LPG?
> lewe powietrze
full sekwencja II gen
> 1 kwietnia już dawno był
sluchaj nie wiem wiem, ze ma sekwencje ale ktorej generacji i jakiej firmy nie mam pojecia
> sekwencja II gen
nie czekam na szyderstwa tylko na pomoc w konkretnej sprawie
Ale właśnie nie możemy załapać czy sekwencja czy II gen?
To nie miało być złośliwe. Też czesto walnę jakąś gapę. Jest sekwencja i jest II generacja. wink.gif
tak patrzę na podpis i chciałem zapytać
Jaki masz silnik w swojej Astrze C20LET, czy inny z dołożoną turbiną?
A w temacie tego wątku...
Jeżeli to II gen to przypadłość, która opisałeś jest często spotykana. ECU uczy się głupot podczas jazdy na LPG i potem nie radzi sobie ze sterowaniem na noPB.
Czy po dłuższej jeździe na noPB problem ustępuje?
ma sekwencje to wiem ale co z nia i jak nie wiem. Dobra le co ma do tego lpg skoro automatycznie omp i tak odpala silnik z nopb - moze to i lamerskie pytanie ale z gazem mam do czynienia tyle co se papierosa podpalam smile.gif
no ale przecież napisałem że komp benzynowy ustawia sobie parametry pracy na podstawie sygnałów dochodzących do niego z różnych czujników i na tej podstawie steruje pracą wtrysków jeśli te sygnały nie mają związku z jazdą na benzynie tylko na LPG to są przekłamane (emulacja sondy lambda). I potem musi trochę popracować na benzynie żeby się do tego paliwa zaadaptować. Jeżeli kolega jeździ przede wszystkim na LPG to taki jest właśnie efekt.
Ale teraz nie jestem do końca przekonany że tam jest sekwencja bo w przy niej tak być nie powinno ponieważ komp wtrysku LPG jest sterowany sygnałami z wtrysków benzyny i nie ma emulacji sygnału sondy lambda.
X20XEV z dołożoną turbiną.
Jesli II generacja to jak ktos napisal wyzej moze wystapic problem z emulacja sondy lambda. Jesli sygnal jest tylko troche sfalszowany to problemy beda wystepowac po pewnym czasie, jesli jest kompletnie zla emulacja to po 20km na LPG auto nie bedzie chcialo jezdzic na NoPB. Sam przerabialem ten temat zaraz po zalozeniu instalacji wlasnie do x20xev. Niech Twoj kumpel przejedzie jakies 50km na benzynie i wtedy zobaczy jakie sa objawy, czy moze juz jest wszystko ok. U mnie przy zlej emulacji samochod wogole nie przyspieszal na benzynie, a na wolnych obrotach mial straszne drgawki - wszystko przez zbyt uboga mieszanke, komp dostawal sygnal z emulatora o zbyt bogatej mieszansce i z biegiem km caly czas ja zubozal. Efektem tego jest mozliwosc normalnej jazdy tylko na gazie. Jesli chodzi o sekwencje to sie nie wypowiadam, bo nie mam.
Jak pisałem przy sekwencji nie ma emulacji sondy lambda a czasy wtrysków LPG są dobierane na podstawie sygnałów wtrysków noPB z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych. Dokonuje się tego przez odpowiednia kalibrację (uczenie) sterownika LPG.
zmitradj podaj nazwę sterownika LPG
