Wymiana amorków tył? trudne? jakieś rady?
Chciałbym z tyłu zapodać te GT Cupline. W gwarancji jest napisane, że powinien montować jaki zakład bo inaczej gwarancja przepada. Olać to?
przodu na razie nie robie bo to trudniejsza sprawa, muszę ściągacz najpierw i tak zdobyć
> Olać to?
..generalnie roboty niewiele
2 godzinki powoli samemu robiac
wysoki lewarek przydatny i zwinne palce coby gorne mocowania odkrecic zlosnik.gif
> ..olanie gwarancji na amorki...byle potem nie bylo
prawdopodobnie mi kolega pomoże smile.gif to napisz jakie czynności trzeba wykonać po kolei jak dla laika zlosnik.gif
> prawdopodobnie mi kolega pomoże to napisz jakie czynności trzeba
...tak sie nie da
zacznij od WD40 na sruby by sie nie umeczyc na nich
a potem juz z gorki
> ...tak sie nie da
> a potem juz z gorki
czyli co, podnoszę auto odkręcam śruby (jeśli da radę biglaugh.gif) wy*****rzucam stary amor wkładam nowy i przykręcam i gotowe? biglaugh.gif
> czyli co, podnoszę auto odkręcam śruby (jeśli da radę ) wy*****rzucam
...tak
jedyne co sprawia klopot to dostanie sie do wlasnie gornej sruby
> ...tak
ta już dzisiaj tam zaglądałem i domyślam się że może być ciężko frown.gif jaki klucz do tych śrub? rozmiar
> ta już dzisiaj tam zaglądałem i domyślam się że może być ciężko jaki
...19 lub 17, nie pamietam
dokładnie 19 i 17 i wd 40 to jest potrzebne aby wymienic amorki z tylu, ogolnie nie jest trudne bez podnosnika w cc wymienialem ale mialem zdjety zdezak ale najlepiej na kanal, bo sruby moga byc zapieczone i trzeba troche szarpnac, jedyny problem to górna sruba reszta to banal smile.gif
zapomniales mu powiedziec ze u gory jest nakretka spawana co by jej nie probowal odkrecic hehe.gif
a jescze zeby sie nie meczyc z wachaczem przy skladaniu tego wszystkiego to załatw sobie drogi podnosnik i podłuz pod wachacz potem w razie gdyby amorki byly za krotkie to podwyrtniesz sobie wachacza w góre ok.gif
> w sumie na dole tez
eeee, to znaczy co nie odkręca się tego czy jak?
..odkreca sie sruby, a wlasciwie wykreca
nakretki sa przyspawane do mocowan
> w sumie na dole tez
> wachacza w góre
na jednym lewarku tez da radę wystarczy opuszczać autko a pod wahacz podłożyć jakiś klocek
..a po co ??
po przykreceniu gory, wystarczy auto puszczac w dol na zamocowanym kole
i tak ostateczne skrecenie powinno byc na aucie stojacym na sztywno na ziemi
> ..a po co ??
> kole
> na ziemi
oczywiście tak tez ale od strony kierowcy lepiej jest odkręcać amorek na ściągniętym kole bo sie ma łatwiejszy dostęp do śruby
....z tyłu z małą pomocą kumpla. Śruby się odkręciły bez większych problemów. Trochę trzeba było siły użyć, ale nie było tragicznie. Mam pytanko. Ta górna część się obkręca i ma chyba znaczenie jak jest ustawione to. Bo kręciłem nią i w jedną stronę pasował idealnie, a jak obróciłem to nie pasował zbyt dobrze bo trzeba by było zgiąć go i by pracował napięty. Z kolegi lewy amor podczas montowania w jedną stronę jak obkręciłem to też nie pasował i musiałby być napięty dosyć mocno, a jak obróciłem górną część to pasował tak w miarę dobrze, ale wydaje mi się że lekkie napięcie i tak jest. Pytanko brzmi czy to nie jest szkodliwe dla amora, jak pracuje lekko napięty tzn. górna część napięta trochę w stosunku do dolnej? Boję się czy dobrze to zamontowałem, a nie chciałbym zaliczyć rowu czy coś w czasie jazdy frown.gif Poza tym jak mocno powinny być dokręcone te śruby mocujące bo mocno je dosyć dokręciłem.
> rowu czy coś w czasie jazdy Poza tym jak mocno powinny być
jeśli dokręciłeś mocno śruby to dobrze wtedy masz pewność że amorki będą trzymane stale ale jeśli chodzi o wygięcie to trudno powiedzieć bo się aż tak dobrze nie znam
Na mój gust to zrobiłbym jak u siebie - skręciłem wstępnie,postawiłem auto na ziemi,ruszyłem przód-tył po metrze(w garażu) i na stojącym na kołach dokręciłem już tak jak ma byc(najazd z belek mam taki,idzie się wczołgnąc bez problema biglaugh.gif )
patrz ino co by c się spring nie przesunął jak poodkręcasz musi być końcówka sprężyny przed takim ząbkiem u góry i na dole na tychh... eee... zawias mam teraz powiedzmmy tależach
gora jest ZTCP symetryczna (glowke ma w osi amorka)
dol nie jest symetryczny i mocowanie ma isc w kierynku przodu auta, inaczej zreszta nie wejdzie w gniazdo
