krótrka skrzynia Abarth/Palio
witam ,przymierzam sie do zmiany skrzyni na krótszą z tego co sie orientuje w sc abarth byla montowana taka sama skrzynia jak w palio 1.2 8v ,w związku z tym mam pytanie o oznaczenia tej "właściwej" skrzyni o abarthowskich przelożeniach ,jak ją rozpoznać? czy były one montowane również w sienach i punto w których rowniez byl ten motor??
z gory dzieki i pozdrawiam
Kolego przywitaj sie najpierw bo nikt ci nic nie powie
ostatnio bylo duzo tematow o skrzyniach i jak poznac paliowa i abarthowa zlosnik.gif
ponoc trzeba wcisnac taki magiczny przycisk szukaj
no bylo bylo wink.gif nawet czytalem wink.gif :
" Skrzynia biegow palio/abarth
1->3.909
2->2.158
3->1.480
4->1.121
5->0.897
R->3.818
przelozenie glowne 4.017(14/57)
skrzynki z SCS i z palio mozna rozroznic przeliczajac ilosc zebow na mechanizmie roznicowym
Powered by WaWeR "
tyle ile ma mieć tych zębów? ,po jakiejs tabliczce znamionowej nie da sie odróżnić? , sienna to blizniacze auto z palio ,one tez miały taka skrzynie?
> taka skrzynie?
grrr klik
dzieki wielkie na nakierowanie mnie smile.gif ,jeszcze jedno wejdzie bolt on do 1.1s/van? (dluga skrzynia z podciaganym recznym) czy trzeba bedzie cos wymieniac?
Quote:
witam,
Montowana byla w palio 1998-2001 w silnikiem 1.2 8v
Musisz tez zobaczyc, bo sa dwie wersje, ta na "grubym walku" nie podejdzie.
> Musisz rozebrac i policzyc zeby
> podejdzie.
a ta na grubym wałku ma odpowiednio inną ilość zębów? zakładam ze rozkręcam skrzynie pisze na zębatce jak na zdjeciu powyzej 14/57 ,licze zęby i bedzie grało? ,jeżeli jest na odwrót to jak rozpoznać "gruby wałek" ? ,nie chce przejechać pół polski i przywieść niewłaściwa skrzynie confused.gif tymbardziej ze auto jest robione pod N1150 a żadnych wynalazków homologacja nie uznaje
> Tutaj masz wszystko o skrzyniach : klik w skrzynki i inne ciekawe
> rzeczy
grinser006.gif ten link powinien byc podpiety u góry na "dzien dobry" naszego kacika clown.gif
