kod usterki P1694 i P0560
witam
wczoraj byłem u mechanika i przy okazji podpiałem asterke pod komputer. okazało się ze mam dwa błędy P1694 oraz P0560.
P0560 to prawdopodobnie cos z podpięciem EGR.
Natomiast nie mogliśmy rozszyfrować kodu P1694.
Może którys z kolegów wie co oznacza ten kod.
Z góry dzięki za informację
pozdrawiam
P0560 - Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu (System Voltage Malfunction)
P1694 - Fault In Companion Mode
IMHO błąd P0560 to nie EGR, ale pewności nie mam. Tyle mogę pomóc.
> Sprawdź akumulator/ładowanie pewnie znikną oba
dzięki za informację, sprawdzę ładowaanie i znowu podepnę go pod komputer zabaczymy co pokarze.
moze ktoś może dokładniej opisać bład P1964 i co to jest ten Companion Mode.
jeszcze raz dzieki
> witam
> pozdrawiam
Według autodaty P 1694 to glow plug warning lamp-circuit malfunction (wiring,glow plug warning lamp) niestety nie mam tlumaczenia
jak sobie to mniej więcej przetłumaczyłem to oznacza że problem jest ze świecami żarowymi , może byc tak że któraś padła chociaz ostanio jak mialem taką usterkę to kod był P1635. może jakaś złączka albo przewód albo jak pisał wcześniej kolega coś nie tak jest z akumulatorem.
Problem z obwodem lampki ostrzegawczej swiec zarowych (okablowanie, lampka ostrzegawcza świec żarowych)
Ta "lamka ostrzegawcza" to chyba chodzi o ta lampke ktora sie zaswieca gdy swiece grzeja i gasnie po uruchomieniu. W niektorych autach (VW TDI) ta lampka zastepuje też "Check engine" i moze swiecic się ciągle lub migać, jeżeli komp wykrył jakieś usterki.
W astrach dieslach (tych elektronicznie sterowanych) niestety nie wiem czy taka funkcja tez wystepuje.
Generalnie oba bledy wygladaja na nieszkodliwe. Pierwszy mogl sie pojawic w jakiejs sytuacji niedoladowania akumulatora, a drugi moze zonaczac ze lampka nie dziala lub jakas stykologia "okololampkowa"
