Mikser a pojemność silnika
Witam!
Mam takie pytanie
Czy jak zmienilem silnik na wiekszy tzn z seicento 899spi (39ps) na 1.1(okolo 70ps zlosnik.gif) czy mikser moze zostac taki sam czy trzeba jakis wydajniejszy?? i czy mikser od 899 nie bedzie ograniczal osiagow??
> Witam!
> Mam takie pytanie
> 1.1(okolo 70ps ) czy mikser moze zostac taki sam czy trzeba
> osiagow??
Mikser dobiera się do pojemności silnika, a tym bardziej do przepływu powietrza i mocy. Ale jeśli miałeś silnik SPI czyli zdaje się monowtrysk to tam mógł siedzieć dość duży mikser (duży jak na tę pojemnośc silnika). Czy nowy silnik 1,1 też ma jednopunktowy wtrysk? Podaj też średnicę tego miksera.
nowy silnik tez ma jednopunktowy wtrysk. Tye zeby dobrze chodzil na gazie trzeba zakryc w 1/3 doplywu powietrza czyli przy wlocie do filtra powietrza, i dlatego sie zaczalem zastanawiac. Czyli jak bede mial prawie dwukrotnie wieksza moc silnika to mikser bym tez musial dobrac wydajniejszy tak??
Ale zakrywasz dolot w tym mniejszym silniku czy już w tym większym? Jeśli w mniejszym to może po przełożeniu miksera do większego silnika nie trzeba będzie zakrywać dolotu?
A swoją drogą: sprawdzałeś czy mikser da się przełożyć z jednego silnika do drugiego?
silnik jest juz przelozony i mikser pasowal ale w nowym (wiekszym) silniku musze zakrywac czesc dolotu
wiekszy mikser nic nie da .... i tak juz dostaje za duzo powietrza i nie potrafi zassac odpowiedniej ilosci gazu
pozdro
> pozdro
czyli co zrobic bo juz niewiem. zastanawiam sie nad blosem to by moglo zakonczyc moje problemy ma ktos w tym silniku?? jakies wrazenia??
> wrazenia??
Ten sam mikser w większym silniku powinien dawać lepsze ssanie gazu bez potrzeby przysłaniania dolotu. Jednocześnie może dawać większy procentowo spadek mocy silnika. To co się u Ciebie dzieje jest lekko mówiąc dziwne. Czy po wymianie silnika gaz był regulowany? Czy nowy silnik ma dużo mniej restrykcyjny dolot, jakiś stożek na grubej rurze itp?
nowy silnik dolot ma akurat seryjny zlosnik.gif pozatym wyregulowany jest sam widzialem, regulacja na analizatorze spalin,
teraz bylem sam na przejazdzce i sobie co kawalek regulowalem i jest dobrze tylko ze musialem dac bogatsza mieszanke co napewno odbije sie na spalaniu i tak juz dosyc duzym oslabiony.gif
> nowy silnik dolot ma akurat seryjny pozatym wyregulowany jest sam
Dowiedz się jaką srednicę miksera stosuje się do tego silnika .
zrobilem inaczej dalem bogatsza mieszanke i odkrylem dolot i narazie jest dobrze.
Powie mi ktos bo juz niechce nowego tematu zakladac jakby moje autko jezdzilo z blosem??
