Pojemnosć ukladu hamulcowego w E39
Jaka jest pojemność ukladu hamulcowego w E39? Jakiej marki plyn DOT 4 polecacie?
I ile wchodzi płynu do ukladu wspomagania, w ogóle co to za płyn. Silnik 2.0d 136 KM
> polecacie?
> Silnik 2.0d 136 KM
Ile wchodzi do e-39 nie mam pojecia. Ale plyn jaki kupisz byle dot-4 wszystkie musza miec te same parametry wiec nawet jak kupisz Organike to bedzie ok. Jezeli wolisz wiekszy prestiz to kup cos zachodich producentow.
A dla bardziej wymagajacych mozesz zalac dot-5.
> polecacie?
na korku zbiorniczka powinienes miec napisane ok.gif CHF11 pewnie bedzie czy cus takiego hmm.gif i bedziesz chyba potrzebowal dwie litrowe puszki/butelki zlosnik.gif
> Silnik 2.0d 136 KM
pozdr.
> 0,5L butelka powinna wystarczec
pewnyś? do mojego Punto wchodzilo 0,45 l, wiec do BMW powinno być na pewno więcej niż 0,5 litra
> na korku zbiorniczka powinienes miec napisane CHF11 pewnie bedzie
> czy cus takiego i bedziesz chyba potrzebowal dwie litrowe
> puszki/butelki
> pozdr.
nie wiem czy nie pomyliłem wlewu, ale tam jest napisane ATF ONLY.
Co ile trzeba zmieniać płyn wspomagania? jest jakaś zasada co pewien okres czy dopiero jak sie pojawi jakiś komunikat z kompa?
jezeli juz to DOT 5.1
DOT 5 mozna zalac TYLKO do układów hamulcowych specjalnie pod ten płyn przygotowanych!!!!
Tak przeprzaszm ze nie bylem zbyt dokladny.
zawsze wlewam z litrowych puszek i wydaje mi sie ze zostaje wiecej niz polowa hmm.gif ale moze tylko mi sie tak wydaje zlosnik.gif
a tego to ja niewiem.gif raz tylko mi sie zdarzylo zalewac od nowa tego plynu po naprawie blacharskiej, a wymiany samego plynu, jak pracuje 8 miesiecy to jeszcze nie widzialem hmm.gif
pozdr.
No niekoniecznie, widzisz trzeba przejrzeć specyfikacje każdego producenta plynu. Z tego co wiem to normą dla płynow DOT 4 jest temp wrzenia 230 stop. I taką ma plyn ORLENu DOT 4 i FERODO, plyn Organiki i jeszcze jakiejs innej firmy ma tem wrzenia 260 stop a najlepiej wypada fiatowska Tutela TOP 4 z temp wrzenia 270 stop c.
Większosc plynow jest w cenie ok 13-15 PLN za pół litra, tutela kosztuje ok 20 zeta, ale moim zdaniem warto kupić plyn o lepszych parametrach. ok.gif
