Czyżby łożyska przednie się kończyły??
witajcie,
Dosyć rzadko zakładam jakieś wątki, bo i auto nieawaryjne (i nie chcę, żeby to się zmieniło smile.gif ), ale tym razem niestety muszę zapytać:
po wymianie hamulców (tarcze + klocki) jakiś miesiąc temu, zauważyłem (a raczej usłyszałem) takie drobne cykanie/grzechotanie dobiegające podczas jazdy z przednich kół.
Serwis oczywiście nic nie słyszał, według nich tak ma być. Ale nie daje mi to spokoju, ponieważ przed wymianą takiego odgłosu nie było.
Wczoraj podjechałem do jakiegoś warsztatu, na podnośniku kręcąc jednym i drugim kołem słychać takie drobne cykanie/grzechotanie. Szefuniu stwierdził, że być może kończą mi się łożyska, ale pewien nie jest.
Wyprzedzając pytania: nie jest to huczenie, ot takie grzechotanie/cykanie.
Stenkju.
Mechanior może mieć rację. Kończenie sie łożysk ma różne odgłosy, szorowania, buczenia i grzechotania. Najgorsze jest kiedy grzechotanie pojawia się przy skręconych kołach.
> po wymianie hamulców (tarcze + klocki) takie drobne cykanie/grzechotanie
Blaszka prowadząca klocki ociera o tarczę?
Mnie skończone przednie łożysko huczało jak helikopter.
> witajcie,
> chcę, żeby to się zmieniło ), ale tym razem niestety muszę
> zapytać:
> było.
> pewien nie jest.
> Stenkju.
mnie łozysko - które padło przy 120 000 km - poprostu buczało, wyło powyzej 60 km/h...
Grzechotanie słychać niezależnie od skręconych kół.
Nie jest to jakieś potężnie głośne, niemniej słyszalne.
I tak też mi się wydaje - kończenie się łożyska to raczej huczenie niewiem.gif
Czy ocieranie tej blaszki jestem w stanie stwierdzić po zdjęciu kół? Czy trzeba demontować hamulce?
a moze ty abarcina lubisz spod swiatel odjezdzac ? Moze poloski sie poszly czesac a przy okazji klockow wykryte ?
Aczkolwiek przy sprawnie działających tłoczkach zjawisko powinno występować tylko przy hamowaniu.
cfaniaczek.gif nie ma świateł u mnie w mieście zlosnik2.gif , no może jedne.
Nie jestem z tych kucyków, wolę raczej przycisnąć w trasie, niż buta spod świateł.
Tu nie chodzi o "wykrycie", po wymianie hamulców po prostu dziwne, niegłośne, rytmiczne, jednostajne cykanie się objawiło.
> Jak stare, dobre małżeństwo ... muszą się dotrzeć
Sęk w tym, że od samego początku hamowały bez zarzutu. Nie ma różnicy, czy hamuję czy nie. Zjawisko jest stałe. To jest coś w rodzaju: cyk, cyk, cyk smile.gif i w miarę szybszego obrotu koła cykanie się wzmaga.
imo hamulce... niech mechanik zdejmie kolo, klocki i zaciski... zobacz czy wtedy cyka
No i chyba tak postąpię niedługo.
Stenkju.
> powyzej 60 km/h...
U mnie ostatnimi czasy pojawiło się takie jednostajne buczenie słyszalne szczególnie przy ok 100-120 km/h. Podejrzewam właśnie prawe przednie łożysko. Czy można w jakiś sposób ocenić czy łożysko jest ok?
> łożysko jest ok?
.......najczęściej mechanicy robią to na słuch smile.gif obracając kołem przy uniesionym oczywiście samochodzie ....innych metod weryfikacji oprócz oczywiście objawów buczenia i huczenia podczas jazdy nie spotkałem cool.gif
U mnie przy 79tyś. sie skończyło łożysko prawe. Wymieniłem. Przejechałem 15km, znów coś buczy..... Okazało się ze tym razem łożysko lewe. (oczywiście przód) Ale fakt, jak się kończy to buczy jak w czołgu. hehe.gif
> buczy jak w czołgu.
Jaki jest koszt samego łożyska? Czy są ewentualnie do tego jakieś zamienniki?
> zamienniki?
Nie wiem.. tu - jak mi powiedzieli (bo sie nie znam) trzeba wymieniać razem z piastą... w sumie zapłaciłem 330zł z robocizną od strony. Pół roku temu. W serwisie BOSH-a. Oczywiście zamienniki. Chyba SKF.
