Określenie numeru lakieru po fotce..
kupilem już seja z nową tylnią klapą i niestety brak naklejki z kolorem :/ czy ktoś byłby tak wspaniałoduszny i na podtstawie fotki sprawdziłby numer i podał na forum? Z góry dziekuwa 20.GIF
To powinno byc:
Grigio Steel 647
Ale lakier z czasem zmienia swój odcień i zeby dobrze dobrać kolor trzeba być fachurą
> To powinno byc:
> Grigio Steel 647
> trzeba być fachurą
prawdopodobnie 647, ale lepiej podjedź do lakiernika to znajdzie Ci według wzornika - z tego co wiem to nawet w ramach jednego numeru mogą być różne odcienie np. ze względu na wiek auta
jak zadzwonisz do ASO, to na podstawie numeru nadwozia podadza Ci kolor lakieru.
Tak jak pisze rogo, kazdy kolor ma podstawe taka jaka malowane sa auta w fabryce + warianty; ciemniejsze, jasniejsze, bardziej niebieskie, bardziej srebrne bla bla bla ... ale nawet to moze nie pomoc bo ciezko jest idealnie dobrac kolor, w takich momentach wlasnie sie cieniuje zeby.GIFwink.gif
> i uzyskasz odpowiedź
A w którymż to niby miejscu? Dowie się jaką ma tapicerkę, bo koloru nadwozia raczej tam nie ma.
a jak chcesz dobrze kolor dobrac to wyciagasz klapke wlewu paliwa i jedziesz z nia do mieszalni i oni ci komputerowo dobiora,ale napewno masz 647 taki jak ja
a do takiej zwyczajny mieszalani jakie są np. przy hipermarketach b udowlanych?! Czy lakiery samochodowe dobierają tylko wyspecjalizowane zakłądy?
> Chyba że moje starcze oczy niedowidzą...
Mój błąd, wynikający z pośpiechu, rzeczywiście jest tylko kolor tapicerki. 20.GIF
A on jest bardziej srebrny czy bardziej błękitny?
Jezeli bardziej srebrny to stawiam na GRIGIO METALIC 823.
Pozdro
no ja tylko o takich mowie gdzie sie lakiernicy zaopatrują
w moim miescie takowych brak.. trza szukac w necie. dzieki i pozdro
To powinno byc:
Grigio Steel 647
> Pozdro
> bardziej srebrny
