Czy można pozbyc sie krokowca od gazu.
Czy do instalacji elpigaz II generacji można zastosować taki patent ,żeby wywalić krokowca i założyć śrubę. Czy instalacja automatycznie stanie sie I generacją i komputery emulatory staną sie gadżetami czy dalej będą funkcjonować. W mojej poprzedniej nubie miałem instalkę BRC i tam na krokowcu dodatkowo była śruba. Pamiętam, że gazownik czasem nią kręcił. Mimo tego nuba jeździła jak diabeł i paliła mniej niz moja obecna.
tez mam krokowca i srube, i gazownik powiedzial ze ten krokowiec to tylko tak dla pucu tam jest wiec niewiem ale i tak planuje wrzucic blosa zlosnik.gif
emulatory sa potrzebne i bedą nadal spełniać swoje zadania ale instalacja stanie się I gen bo nie będzie regulacji mieszanki w zależności od sygnału z sondy lambda
> wrzucic blosa
bo zapewne masz STAG2L lub Lecho Minilmbda
A jaki jest cel takiego działania?
Jak wywalisz krokowca to nie będzie regulacji składu mieszanki, dodatkowa śruba umożliwia regulację wpływu podciśnienia na membranę reduktora.
Może po prostu spróbuj zablokować programowo działanie krokowca w pewnym położeniu albo jeśli za dużo pali to zmniejsz PWA pamiętaj jednak że za uboga mieszanka = BUUMM
> membranę reduktora.
nie pisze jaki ma sterownik LPG, nie we wszystkich jest możliwa taka opcja. W tych powyższych co napisałem nie ma, bo to są quasi sterowniki.
> sterowniki.
mam elpigaz leonardo
No to tam raczej można, więc tak jak pisze Voytec wyciągniecie aktuatora i wsadzenie śruby jest bez sensu bo funkcjonalność śruby uzyskasz aktuatorem blokując go w zadanej pozycji.
No to soft pod windows, tylko podpiąć interface do laptopika i w drogę ale mało ruchliwą aby zerkając na ekran zagrożenia dla siebie i ruchu nie spowodować.
Aha, Leonardo z tego co wiem ma dwa tryby pracy: autoadaptacja i z ustaloną pozycja PWA. W tej pierwszej ponoć PWA oscyluje dostosowując sie do potrzeb (niezalecana, ale można ją zastosować aby zobaczyć czy reduktor jest dobrze wyregulowany i komputer potrafi się do niego zastosować) a druga to klasyczna w której ustalasz PWA i zakres jego zmian.
