nierowna praca silnika
dzisiaj moj misiek mnie nieco zaskoczyl
sprawa wyglada mniej wiecej tak:
jade sobie ok 70 na V dodaje gazu amisio w dosyc nerowowy sposob przyspiesza czyli lekko poszarpujac...
dojechalem do krzyrzywki zatrzymalem sie na swiatlach i na wolnych obrotach silnik zaczal tez dosyc nierowno pracowac zamias spokojnie turlac sie na wolnych... dojechalem do domu i tyle
potem znowu jadac wrzuca na II daje gazu a misio zmulil zamiast przyspieszyc od razu .... dosyc leniwie zaczal przyspieszac i dopiero gdzies przy predkosci ok 40 na II odzyl..... jechalem dalej juz normalnie sie zachowywal... i znowu jakies swiatla i znowu na wolnych dosyc nierowna praca... a potem jzu spokoj czyli i norma przyspieszanie bez nerwowych dlawien czy mulenia i na wolnych tez rowno i plynnie
co moze byc grane?
kilka dni temu tez mialem raz podobne wrazenie ze jakby po dodaniu gazu przez chwile byl zmulony a potem wszystko w normie bylo
akurat mniej wiecej w jednym czasie wymienilem swiece (zapodalem denso) i zatankowalem - niby ta sama stacja co zwykle ale zawsze tankuje na stacji przy tesco - do tej pory nie mialem klopotow stricte zwiazanych z mozliwoscia zgonienia na jakosc paliwa...
jakies moze sugestie co do zaistnialej sytuacji?
> co moze byc grane?
prawdopodobnie zabrudził ci się silniczek krokowy od wolnych obrotów... U mojego brata w Fiacie Tipo też tak się dzieje .... będzie musiał teraz go wymienić ...
a gdzie tego silniczka pod maska szukac i czy mozna go samemu jakos oczyscic czy trzeba go od razu wymienic?
Ja bym sprawdził jeszcze sprawność świec - nowe nie znaczy dobre - a usterka wystąpiła po ich wymianie.
Silnik krokowy w pandzi jest "integralną" częścią obudowy przepustnicy i można go doprowadzić do właściwej kondycji czyszcząc jak w manualu - zrób sam - mkIIFL - czyszczenie silnika krokowego - przepustnica ma identyczną budowę.
Jednak w pierwszej kolejności sprawdź świece, przewody WN i cewki.
najpierw sprawdze swiece moze ich wyglad mi podpowie cos a jak nie to wymontuje przepustnice i przemyje tak jak jest w manualu
THX
Witam, widzę, że czyszczenie krokowego (jeśli można to tak nazwać) to zupełnie inna bajka. W lanosie się go wykręcało (2 śruby) i czyściło.... a tutaj (na przykładzie manuala) trzeba 1/2 osprzętu rozdłubać.
> osprzętu rozdłubać.
spoko u mnie jest to kwestia poluzowania jednej opaski i odkrecenie przepustnicy wiec chwila moment:)
> dzieki
> THX
być może to zbieg okoliczności ale i ja po zmianie świec (Denso) zacząłem mieć problemy z jazdą, co prawda na LPG, przy bardzo obciążonym silniku (niskie obroty na zbyt wysokim biegu) zachowuje się tak jak by przerywał zapłon, być może to tylko zbieg okoliczności, mam taka nadzieję.
zrobilem blad pewien ze nie sprawdzilem starym zwyczajem czy swiece maja dobra przerwe ustawiona - zawsze tonajpierw sprawdzalem teraz nie
> teraz nie
w sklepie powiedzieli że fabrycznie mają 0,9mm
> nie jestem pewien czy NGK niemiały 0,8
powinny miec chyba do pandy 0,9
a swoja droga to mam spore obawy ze to nie przypadek
dzisiaj bez dziwnych zachowan samochod chodzil....
jeśli to wina świec będziemy reklamować i pewnie powrócę do poprzednich NGK.
Jutro na 11tą jadę go gazownika do Autobiala na regulacje, być może on coś powie, będzie miał jakąś teorię.
> poprzednich NGK.
ja moze jutro wykrece swiece i zerkne na ich stan a swoja droga tak jak kolega wczesniej podpowiadal moze to i silniczek krokowy zasyfiony..... zaczne od swiec jak nie to w sobote myje silniczek
Jak jeździ to się nie przejmuj. Mnie tydzień temu nie chciał odpalić rano na benzynie. Odpaliłem go na LPG, pojeździłem trochę i mu przeszło - i nie chce mi się analizować co to mogło być bo co mi to da?
Może ci mucha wpadła do baku z benzyny, a z braku filtra paliwa zatkała wtryskiwacz ... a że muchy w temp. 100 stopni się zwęglają i wyparowują, więc już dawno po kłopocie zlosnik.gif
> sugestii tyle co sugestantów
> to da?
heh no i dzisiaj bez najmniejszych problemow bez grama nierownej pracy czy historii przeze mnie opisanych....
