Lusterka Brava do Bravo
Czy lusterka z Fiata Brava beda pasowaly do Bravo ? (chodzi ofkoz o lusterka zewnętrzne), dowiedziałem sie na giełdzie, że podobno są większe trójkąty, ale myślałem, że tylko w marei tak było...
> Chyba takie same, lecz nie jestem w 100% pewny.
Musze miec 100% pewnosci :/
trojkat z bravy nie pasuje do bravo , tym samym trojkat z bravo nie pasuje do bravy . trojkat z bravy jest taki sam jak z marei .
Ponad to z trojkatami wewnetrznymi ( plastikami w srodku ) jest tak samo
chyba jednak sa inne...mialem bravo a teraz mam brave...i wydaje mi sie ze w bravo trojkaty byly wieksze...nie mam 100% pewnosci ale 99% zlosnik.gif
taki maly OT
w bravo boczki drzwi byly wykonane z twardego plastiku...teraz mam bravke i boczki sa zrobione z jakiegos bardziej gumowatego tworzywa ...co objawia sie tym ze starsznie sie wyciera...zwlaszcza w miejscu uchwytu (raczki) ktora zamykamy drzwi...strasznie paskudnie to wyglada sick.gif...wszystkie bravki maja takie boczki??
Kurcze... dlaczego sprzedawacy z allegro wprowadzaja w blad frown.gif liczylem na to ze luserka z brava beda pasowaly do bravo a tu zonk i musze szukac dalej frown.gif
> samo
> Wiem bo przerabialem to u mnie
uważaj także na lusterka od anglików bo możesz sie potem zdziwić jak je będziesz chciał wyregulować....
> Kurcze... dlaczego sprzedawacy z allegro wprowadzaja w blad liczylem
> musze szukac dalej
IMO wszystkie trójkąty od lusterek z b/b/m sa takie same , sam szukałem i przymierzałem na giełdzie od bravki i maryśki ..............wszystko to samo , więć nikt cie w błąd nie wprowadza , jedynie różnia sie prześwitem wewnętrznym od sterowania elektr. od manualnych
Trojkatu z bravo nie wpakujesz do bravy ...
Nawet kiedys na forum chyba ktos zalozyl do bravy lusterka z trojkatami z bravo i wygladalo to nie ciekawie . Bravo ma inny ksztalt drzwi niz brava/marea
> załóz się ze mna o
Przestań się pogrążać, trójkąty są różne. Było nie raz na kąciku.
ja tak troche z innej beki ale na temat w moich trojkotach zaczela schodzic farba czy mozna to wymienic jaki koszt mniejwiecej czy lepiej pomalowac i ewentualnie jaka farba czy trzeba do lakiernika czy mozna samemu aby nie bylo efektu pendzla:) bo strasznie niefajnie wyglada pedzelek na autkach wiem bo wiedzialem troche tego:))
Musisz odkręcić lusterka, zedrzeć pozostałości farby, wyczyścić, odtłuścić, pomalować podkładem do metali nieżelaznych, bo trójkąt jest aluminiowy i pomalować strukturą. Malujesz strukturą a nie zwykłą matową farbą po to, żeby wyglądało jak oryginał. Strukturę można kupić w sprayu, ale lepsza jest do malowania pistoletem. Opis masz na śmietniku. Ja sobie sam rozebrałem i dałem do pomalowania kumplowi lakiernikowi za browara.
