No i mam problemos
Wracam z pracy i nagle przestaje jechac na gazie, myk na benzyne i jedzie się. Zatrzymałem pod domem, wyjąłem bezppiecznik od gazu, załozyłem z powrotem i ... działaą jak złoto. Co obstawiacie ?
moze cewka zaczyna padac na elektrozaworze
> Pewnikiem nie było styku na owym bezpieczniku
Ano też coś czuję, że to gdzieś w tych okolicach trzeba szukać. Problem w tym, że to pojawia się czasami hmm.gif
> az padnie
właśnie obawiam się, że padnie w najmniej oczekiwanym momencie
poprostu popatrza na nie jak wygladaja i sam bedziesz wiedzial ze to ta a nie inna i juz wymienisz ja i po problemie zlosnik.gif
> Pytanie, ile tego jest i gdzie się znajdują
> jedna powinna byc na paowniku a druga na butli
aha, to jak sie pojawi trzeba będzie sprawdzić który zawór się zamknął po prostu i będzie wtedy jasne, dobrze całkuję ?
Wydaje mi się, że ..... to cewka czy tam elektrozawór przy reduktorze szaleje, bo jak przechodze na gaz to słysze w butli pyk, a jak przestaje jechac to nie słyszę tego stuknięcia, zatem należy wnioskować, że to ten z przodu. Ale ..... wyłączenie elektrozaworu jest ciche niż jego włączenie i głowy nie można dać, że to ten a nie inny.
Ma ktos jakiś pomysł ?
> Wizyta u gazownika
Czad, ale do tego czasu to może jeszcze chwile poczekam, może ktoś cos podrzuci.
Tak. Po prostu komp od gazu się podwiesił i wymagał resetu.
wiesz ..... co kilka dni reset ? W AL-700 tego nie miałem, przy Lov-Eco Pro mam takie jazdy
> cos podrzuci.
Spotkało mnie to samo.Gazownicy podpowiadają,że pada czujnik ciśnienia gazu niewiem.gif.
> ciśnienia gazu .
a on to się gdzie znajduje ? czy to się da wymienić ?
Ja mam IV gen.Wymienić się da.Czujnik podłączony jest gumowym przewodem do listwy wtryskiwaczy drugim z kolektorem ssącym.
aaaaa, to w II gen może być inaczej, o ile w ogóle taki czujnik jest
nie ma.
