regulacja świateł pilne !!!
Czesc, sytuacja jest taka: mialem dzwona, rozbilem lekko przod swojego Uno, w tym jeden reflektor. Oddalem samochod do warsztatu gdzie stwierdzono ze nie dziala regulacja swiatel. Rzeczoznawca stwierdzil ze nie ma ona powiazania ze stluczka.
W zwiazku z tym moje pytanie: jak dziala ten mechanizm regulacji, gdzie sie znajduje, musze miec ewentualne podstawy do owolnia sie od decyzji rzeczoznawcy, a nie mam pojecia co i jak
dzieki
> dzieki
Witaj! Uzupelnij profil,to ktos napewno Ci pomoze.
> dzieki
regulator masz w kabinie i on jest tak jakby pompką
od niego ida dwa wężyki do reflektorów,widac je pod maską
ten od prawego reflektora idzie za zderzakiem i przy dzwonie mogło go przeciać i płyn sie wylał i po regulacji sick.gif
Koszt zakupu:
- w normalnym sklepie ok. 230 zeta
- w ASO ok. 380 zeta
Koszt wymiany:
- w normalnym warsztacie ok. 60 zeta
- w ASO ok. 180 zeta
> dzieki
a czy ten płyn to jest koloru niebieskiego? Bo tak teraz sie przyjżałem i widze że wężyk idący do prawego leflektora jest biały (jakby pusty) a do lewego wypełniony niebieskim płynem. Nadmieniam że miałem zbity prawy reflektor i był wymieniany w ASO czacha.gif
> dzieki
Uzupełnij profil a zobaczysz że ktoś ci pomoże. Z tym profilem to chodzi o to byś się przedstawił - coś w rodzaju: dzieńdobry, nazywam się Edmund, mieszkam w Poperczynie i jeżdżę fiatem UNO 1.0 r 90.
Co do wspomnianego problemu to nie dawaj za wygraną. Chcą najmniejszym kosztem naprawić auto, a z tego co słyszałem to układ ten po rozszczelnieniu nadaje się w całości do wymiany (chyba że nieuważnie czytałem forum - poprawcie mnie).
Odwołuj się, pogadaj z mechanikiem u którego stoi autko niech on się wypowie, w rozmowie z rzeczoznawcą powołuj się na opinie innych mechaników. Zasiej mu nić niepewności, a pokaż że ty bardzo dobrze się orientujesz (musisz oczywiście najpierw się zorientować wink.gif
Dasz rade - nie popuszczaj
> ASO
> Czyżby te sk........... z FIATA odwalili taką popelinę??
u mnie tezx jeden był niebieski a drugi taki blady ale oba światełka ruszały sie jednakowo
zobacz czy światła opadają i podnoszą sie,jeśli tak to jest wszystko ok, a jeśli nie to kicha sick.gif
Ok, wielkie dzieki wszystkim, profil juz uzupełniłem, w sumie bede tutaj częściej zaglądał, ciekawych rzeczy można sie dowiedzieć smile.gif
dzieki raz jeszcze, pozdrawiam
> ASO
tutaj masz regulacje i tez wężyki są nie jednakowe jeden niebieski i drugi blady
> i drugi blady
> dzieki
Jeśli regulacja nie działa tylko w wymienianym reflektorze, to jest to wina reflektora. Tam jest taka śruba pochylania reflektora, a wewnątrz kabiny pokrętło. Jeśli śruba jest w skrajnym położeniu, to regulacja wewnątrz kabiny nie działa jak powinna, bo lustro haczy o klosz.
