Sprzęgło
Co jest przyczyną ,że pedał sprzęgła jest ponizej pedału hamulca zaś linka skręcona na maksa-czy to może być koniec tarczy sprzęgłowej hmm.gif
> sprzęgłowej
IMO nie
wraz ze "zużyciem" tarczy pedał idzie w górę
Witam.
Pzdr.
> sprzęgłowej
IMO wymien linke.ja przy wymianie linki ustawilem ten dzyndzel co jest przy skrzyni tak samo jak na starej i jak zmontowalem wszystko to pedal byl jakies 10 cm wyzej niez przed wymiana i musialem popuscic na regulacji.skok pedalu sprzegla mierzy sie od kola kierownicy przy wcisnietym maksymalnie pedale (wymiar A),potem puszczasz mierzysz z puszczonym pedalem(wymiar B)i odejmujesz jeden od drugiego.roznica powinna wynosic miedzy 126 a 132mm(z tego co pamietam)
