Mam problem ze zbierznoscią co robić?
Byłem ostatnio ustawić zbierzności w mojej astrze F,opony piszczą na zakręcie, zdzierają się od środka, mechanik stwierdził że mam dużą rozbierzność kół / \ 2,5 ma prawej i 2 na lewej. Co robić? Czy blacharz jest w stanie jakoś to naprawić?
Tak, chodzi o kąty.
Dzięki. reasumując mam już stare auto 1996r, czas na nowszy model bo się mi całkowicie rozjadą po naszych drogach smile.gif
> eee tam, ja mam 92 i żadnych problemów z kołami
fajnie.
> zmien sannie pod silnikiem . to do czego wachacze sie mocuje
to niekoniecznie pomoże...
takie dane ma (prawie) każdy blacharz
w moim przypadku sanki minimalnie nie trzymały wymiaru
wymieniłem na inne, można powiedzieć idealne
koła nadal pochylone ~2-2,5°
niejeden specjalista już zęby zjadł na moim przypadku
pisałem o tym parę razy...
> polecam najpierw dokładnie je pomierzyć i porównać z "fabryką"
Też tak mam niestety frown.gif. Też kiedyś o tym pisałem... Ktoś mi powiedział, że może sprężyny siadły.. Tego jeszcze nie sprawdziłem.
> Też tak mam niestety . Też kiedyś o tym pisałem... Ktoś mi
> sprawdziłem.
u mnie po wymianie sprężyn i amorków ok. roku temu nic się nie zmieniło
> zmieniło
To w takim razie czego to jest wina? Niektórzy mówią, że zmęczenie materiału, ale ja jakoś w to nie mogę uwierzyć. Jakaś przyczyna musi być, tylko jaka... passed_out.gif A łożyska amorka też może wymieniałeś w celu poprawy kątów?
Może trzeba zmienić zwrotnice (złączone z obudową amortyzatorów oczywiście, nie wiem jak nazwać ten element).
W VW jest regulacja konta na zwrotnicy a w naszych astrach niestety nie, więc może wymiana tego elementu na inny pomoże?
Nie wiem czy technologicznie byłoby to możliwe ale może poprostu dogiąć odpowiednio ten element?
Pomyślcie. Co ma wpływ na pochylenie koła?
Rozstaw otworów mocujących wahacze na ramie pomocniczej (sankach),
długość wahaczy od punktu mocowania do sworznia zwrotnicy,
odległość między mocowaniami górnymi McPersona,
kąt między linią /górne mocowanie McPersona - otwór w zwrotnicy/ i czołem piasty.
To wszystko można zmierzyć u blacharza, który ma ramę do pomiarów.
Zastanawia mnie tylko czemu na wydruku z geometrii przy kątach
pochylenia koła mam podaną normę, wartość kontrolną i nową wartość
masz wydruk pozostałych parametrów geometrii?
na szybko wygląda , że ktoś kiedyś mógł wykonać jakąś naprawę zawieszenia używając do tego kiepskich zamienników (mam tu na myśli głównie wahacze) albo po prostu auto jest po przejściach i nie zostało dobrze naprawione hmm.gif
> po regulacji, skoro mówicie, że to jest nieregulowane?
No bo w astrze reguluje się z przodu tylko zbieżność. Kątów pochylenia i kątów wyprzedzenia zwrotnicy (chyba tak się to nazywa) się w F nie reguluje.
A może trzeba umieć ustawić zbieżność żeby i kąty się jakoś same poprawiły (ale wykombinowałem) wink.gif Jakaś przyczyna tych złych kątów u nas musi być. Azja, pytałem czy wymieniałeś łożyska kolumny McPersona te u góry, bo jeśli nie, a ja też nie, to może tu tkwi problem. U mnie ta guma wkoło łożyska już popękała z obu stron, może to to ma jakiś wpływ? Może to łożysko od pracy amorka się wybija cały czas do góry i tym samym sprężyna jest cały czas tak samo rozciągnięta, ale całość (całe kopyto) jest podniesiona o te milimetry wyżej i wszystko siada co powoduje że kąty są złe? Bo przecież jak amorek się chowa do końca, to kąty pochylenia się zmieniają, tak samo jak amorek się wysuwa do końca, to kąty też się zmieniają, ale w drugą stronę. Dobrze kombinuję? Jeśli wypisałem głupoty to sorka, ale mnie też już szlak trafia z tymi kątami - czemu nie są w normie... już nie wymagam żeby były jak z salonu wink.gif
> poprawiły (ale wykombinowałem) Jakaś przyczyna tych złych kątów
> u nas musi być.
Według wydruków które posiadam:
- kąt pochylenia koła
- kąt wyprzedzenia OSZ
mają podaną normę i wartość kontrolną do regulacji - tak więc
w jakiś sposób można je ustawiać. Przy czym na obu wydrukach
kąt pochylenia koła jest mniejszy po ustawieniu niż przed.
Kąt wyprzedzenia OSZ się nie zmieniał.
Nie wiem jak dokładnie się to robi (może trzeba w jakiś szczególny
sposób ustawiać zbieżność?) ale z tych wydruków czarno na białym
wynika, że nie jest to zależne wyłącznie od zużycia elementów
czy złych napraw blacharskich.
A tak na marginesie, gdzie robiłeś tą rozbieżność? Może się komuś przyda, a może sam się skusze. Ja nie mam żadnych luzów (przynajmniej nikt niegidze nie widzi, poza tym robiłem całą zawieche) a rozbieżność u różnych mi różnie wychodzi, i co ja mam zrobić? frown.gif
> mam zrobić?
W Autodiagnostyce (Cynamonowa/Ciszewskiego). Tylko uwaga na ceny grinser006.gif
Ale za to ekipa doskonale zna się na rzeczy, przed dłubaniem geometrii
wymacają najpierw całe zawieszenie - więc jeżeli tam jest problem,
> czołem piasty.
opisałem moje zmagania pokrótce m.in. w wątku (linka na początku)
miałem pomierzone wsio oprócz ostatniego opisanego przez Ciebie kąta
niestety - najbliższy warsztat z profi ramą krzyczy 500zł za pomiar
gość twierdzi, że dał 150kzł za sprzęt i musi mu się szybko zwrócić screwy.gif
ale podmieniałem zwrotnicę (prawą) i bez zmian...
ostatni ze speców zaproponował mi rozwiercenie otworów na wahaczu zlosnik.gif
> celu poprawy kątów?
wymienione razem z amorami i sprężynami...
> 5 stówek za porządny pomiar na ramie to dobra cena
troszkę mi szkoda jednak tyle dać...
poprzednie opony dłuuuuugo zajeżdżałem zanim się od wewnątrz wytarły zlosnik.gif
a obecnie założonych na przodzie mi nie szkoda, to dość starawe goodyeary z ~5 mm bieżnika
A ile u nich kosztuje ustawienie zbieżności?
