Seicento Dynamic 1.1 MPI- pytanko
Witam wszystkich! Co prawda ja po sąsiedzku, ale tak sie chyba stanie ze bede jezdził takim własnie autkiem w pracy, dlatego pytam:
- jakie polecacie świece i przewody WN do tego modelu? Dodam, ze autko ma instalacje gazową. Na zimnym troche szarpie, nawet strzela wiec padło podejrzenie ze swiece i kable mowią juz papa. Co polecacie?
Wiec na zimnym smigam na benzynie poki co, idzie ładnie. Po rozgrzaniu problem mija, autko juz na gazie jezdzi bez zastrzezen. Czy to wina moze byc złej mieszanki, poprzedni wlasciciel raz do roku jezdził na podkręcenie srubki do gazownikow;) mowil ze to pomaga, zobaczymy...
Dzieki za wszelkie sugestie odnosnie swiec i kabli WN!
Mam taki sam motorek tez na gazie zakladam swiece NGK zmieniam co 25tys przewodow jeszcze nie zmienialem ale tez bym wybral NGK. Problem szarpania- zmien filtr gazu, przeczysc krokowca na dolocie do mieszalnika i elektro zawor w reduktorze i wtedy pojedz na regulacje i bedzie wsio dobrze
świece NGK
co do przerywania to prawdopodobnie wina powyższych przedmiotów które masz do wymiany wink.gif
jak ma to byc autko słuzbowe i z gazem to kupic trzeba w miare tanio a bezpiecznie, a co do wymiany kabli to przy gazie jest zalecane co 10 tysi chyba a świece moze i co 25 tysi jest ok, ale jak sie lekko zło ulotni a kabelki zaświecą to zobaczysz rzeczy które widziała załoga apollo 13 wink.gif
jak dla mnie to najlepsze kabelki za rozsądną cenę to MM, a świece hmm.gif NGK, BRISK, ISKRA itd, a z gustami to wiadomo jak jest....
> Co polecacie?
..wiesz...sprawdz wpierw mieszanke
ja kable mam od nowosci nie zmieniane
i nigdy mi nie strzela
co prawda 899 ale zasada strzelania podobna
