Koniec reduktora?? Jeśli tak to na jaki zmienić ??
Wiem.. wiem.. tematy podobne bywały ale gdyby kotś mi zechciał pomóc byłbym pewniejszy smile.gif
Od pewnego czasu nękałem Was pytaniami o taki przypadek że najczęściej jadąc w trasie, szczególnie po przeciągnięciu biegu autko traciło wolne obroty, schodziło poniżej 2tys i tak jak by mu wyłączyć zapłon, odrazu w dół.
Przechodziło to po kilku lub kilkunastu km przełaczając na noPb/LPG i w końcu się udawało i wszystko było super.
W ostatnim czasie zdarzało się to coraz częściej a do tego doszło to że jak się rozgrzeje to nie chce jechać się wogóle przełączyć na LPG-gaśnie po przełączeniu odrazu.
Padła diagnoza że koniec reduktora. Ogólnie ma on ponad 100 kkm, ok 68kkm był regenerowany a ok 30kkm był rozbierany i czyszczony - wg gazownika w Brewelu na Burakowskiej (Wawa) wszystko było jeszcze w nim oki-szczególnie membrana.
Fakt jest taki że gdy wykręciłem elektrozawór z reduktora to był strasznie usyfiony-czarny nalot, nagar czy jak to zwać. Przeczyściłem to wszystko ale niewiele pomogło, po rozgrzaniu autko nadal się nie przełącza na LPG więc stawiam że pewnie cały środek reduktora jest taki brudny.
Więc pytanie-chciałbym zmienić reduktor bo nie chcę już Bediniego-ale na jaki i gdzie?
W Auto Wis na Karczewskiej zaproponowali mi EmmaGaz.
Znalazłem również taką aukcję Reduktor Lovato ale nie znam tego zakładu zupełnie.
Brewel proponuje albo regeneracje albo wymianę ponownie na Bediniego.
A może macie jeszcze jakieś inne pomysły?
Dzięki za wszystkie rady-mam jeszcze ponad tydzień urlopu i po nim zmierzę się z tematem-chciałbym się przygotwać troche smile.gif
Lovato to jedne z najlepszych reduktorow. Przy poprawnej eksploatacji osiagaja 100kkm przebiegu albo nawet i wiecej
No też mi się tak kiedyś obiło o uszy-chcą ode mnie 320-350PLN za reduktor i wymianę, teoretycznie miało to być tylko przerzucenie ale z racji że mam Beduina to twierdzą że do wymiany przewody wodne, trójniki i lekka modyfikacja dolotu gazu.
Gdybym miał ten reduktor teraz na urlopie to bym go sobie sam przerzucił smile.gif
> przerzucił
Teoretycznie moglbys te okolo 100zeta zaoszczedzic i sam sobie przelozyc. Ale jak sie okaze ze nie pasuja rurki, weze to koszta moga sie zblizyc do tych warsztatowych. Do tego dochodzi jeszcze pozniejsza regulacja (nie wiem czy jestes w stanie wykonac ja sam). Jesli zdecydujesz sie na warsztat to wytarguj jak najnizej oraz metalowe trojniki wody wink.gif
Regulacje to jeszcze da rade-moja instalka jest tak prosta że teoretycznie można większość rzeczy zrobić na podstawie analizatora spalin-a ten z kolei mam w pracy.
Co do Auto Wis to też mam z nimi niemiłe wspomnienia-trochę mnie kiedyś naciągneli i nie byli oki ale poprostu zapłąciłem za swoje frajerstwo smile.gif
Więc coraz mocniej składniam się wkierunku np. Lovato-tylko czy taki z powyżdzej aukcji byłby oki?
Trójniki wymienię oraz węże wodne napewno, i dobrze bo bywały wycieki i są łączone.
No, prawda, tak jak u mnie w podpisie. I odpalanie w zimie na gazie jakiś czas mu się zdarzało...
