trez0r
  1. trez0r zmienił swoje zdjęcie profilowe
  2. A ja polecam Taurusa, mam Altro 460 (chyba ), juz z 3-4 lata. IMO wart wydanych pieniedzy. Pokazany inter-pack ma chyba niewygodne mocowanie. Zastanwialem sie na Thule, Mont blanc, kamei - ostatecznie poszukalem czegos tanszego, bo uzmyslowilem sobie, ze bede korzystal tylko przy okazji wyjazdow... Co do predkosci, proponuje przeczytac instrukcje, max ~120km/h, i to czy z boxem, uchwytami na rower (thule), czy antena cb na magnesie (i to nie jakims maluchem tylko cte 16 cm). Oczywiscie to sa _tylko_ zalecenia producenta , mozna i ponad 200 km/h z hustlerem.
  3. trez0r odpowiedział lumo na temat - Francowate
    > Zaślepić go i zobaczyć czy jedzie z tego co pamiętam serwis się będzie świecił U mnie sie palil... 1.6HDi z 2006
  4. > Mam na aucie opony vredestein quatrac 3, > Niby wg. opinii na internetach opona jest OK, a nawet bardzo OK OK > Jednak mam mieszane "uczucia" co tego typu gumek > pół opony to zimówka, a drugie pół letnia ? Mam te opony w swojej padace, kupione 2 lata temu. 1. i ostatnie caloroczne IMO, jak do "ciagu" w sniegu sa OK, tak trzymanie boczne jest mizerne - musze uwazac... Wczesniej mialem UG7, Frigo, Montero i bylo o wiele lepiej. Jezdze dziadkowo i w 95% po miescie.
  5. Na styk wchodza do p307sw, 2x cybex solution + maxi cosi prio costam, jeszcze bylo testowane 2x cybex solution + recaro tez chyba 9-35 ( o ile jest taki przedzial), tylko w wariancie II, srodkowy fotel byl przesuniety albo lekko do przodu, albo do tylu + dwa boczne do przodu. "Gora" fotelikow niechciala sie zmiescic...
  6. trez0r odpowiedział Rylu na temat - Motokącik
    > A orientujesz się czy ma to zastosowanie przy sprzęgle, którego żywot dobiegł końca ? zamiast > nowego sprzęgła. "na zakladzie" widzialem raczej tarcze "po przejsciach", IMO kwestia mocno indywidualna, takiej operacji.
  7. trez0r odpowiedział Rylu na temat - Motokącik
    > Czy ktoś robił taki zabieg zamiast wymiany sprzęgła na nowe? Ja zmienilem okladzine na kewlar, ale w nowym sprzegle, aby wytrzymalo "chipa"...
  8. trez0r odpowiedział wlad na temat - Motokącik
    Bralbym 308 w HDi, 1. IMO raczej bedzie mial FAP i zmienna geometrie, sprzeglo powinno byc sztywne, ale nadal to nie jest silnik, aby sie go bac... 2. 308 jest o kilka cm dluzsza
  9. mam P307, Alca zupelnie sie nie sprawdzila... nawet hybrydowe leza w piwnicy na jakas awarie. Albo fabryczne (cena zabija), albo polecam tureckie Silbak w naszym przypadku (konstrukcji mechanizmu wycieraczek) IMO najlepszy stosunek cena/jakosc
  10. > Pod nóż wzięta była moja 308 bez żadnych modów i ulepszeń i o to co wyszło. czy to jest ten sam silnik, co byl montowany w 307 - DV6ATED4 ? Sztywne sprzeglo, bez FAP, bez turbiny ze zmienna geometria?
  11. trez0r odpowiedział Antoine na temat - Motokącik
    > jakis link? Opal - maxi cosi opal
  12. trez0r odpowiedział Antoine na temat - Motokącik
    > Potrzebuje do sporadycznego uzytku fotelik 0-18kg Moze od d* strony, powiem jaki _na_pewno_NIE_kupowac - cam bye-bye... z maxi cosi bylem zadowolony...
