czy w PI chłodnica jest ...obudowana??
już piszę jaśniej grinser006.gif:
przy otwartej masce, patrząc na chłodnice z góry od tyłu oink.gif to czy po prawej stronie powinien być jakiś plastik czy nie? czy ot poprostu miejsce?
Jak ktoś ma fotki to bardzo bym prosił.
> już piszę jaśniej :
> przy otwartej masce, patrząc na chłodnice z góry od tyłu to czy po
> poprostu miejsce?
Plastik raczej powinien być, ale "zabudową" tego nazwać nie można. Jest przecież cała plastikowa ramka trzymająca wentylator chłodnicy - foto, lepszego nie mam....
Chodzi mi o to miejsce jeszcze bardziej w prawo , za zbiorniczkiem uzupełniającym confused.gif
albo zapytam inaczej:
czy patrząc przez dolny wlot powietrza w zdeżaku, zobaczę tylko chłodnicę? czy po prawo będzie dziura z wlotem do silnika?
W puntach z wąskim wlotem w zderzaku - prawdopodobnie - zobaczysz tylko chłodnicę. W autach z szerokim wlotem - tak jak u mnie - po prawej stronie od przodu patrząc, jest jakieś plastikowe "cos" - taka jakaś plastikowa osłona "do niczego"....
> No, teraz to piszesz o całkowicie czym innym niż poprzednio...
No właśnie. Tak też myślałem. w moim ELX-ie jest szeroki wlot i wydaje mi się że prze stłuczką tam coś było, a teraz tego tam nie ma. Tak mi się wydawało i potrzebowałem potwierdzić zanim zrobię awanturę u blacharza angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Jeszcze inna fota - sorry ale lepszej nie mam....
To cos o czym piszesz jest po to żeby kierować powietrze z wlotu na chłodnicę bez tego powietrze wali na boki i w p...zdu zlosnik.gif
jeszcze jedno pytanie:
- a jest na to jakaś mądra nazwa lub numer żebym mógł powiedzieć o co mi chodzi i wiedzieć na ile mnie stukli?
7759901 OSLONA CHLOD.LE.PUNTO 1.1/1.2 SPI+MPI 36.66 ZL
Dla kontrastu - moja wink.gif.
U mnie to powietrze wali do filtra powietrza biglaugh.gifbiglaugh.gif, oczywiscie po małym tjunigu rotfl.gif
