Przerywa i strzela po wymianie WN
Autko to punto 1.1 z 99r. Instalacja II gen.
Pare dni temu wymieniłem przewody WN, kupiłem BOSCHE, stare byly od nowosci 112 tyś i juz niemiłosiernie świeciły pod maską (ALE PRZYNAJMNIEJ NIC NIE STRZELAŁO ... TYLKO TROCHĘ NIEROWNO PRACOWAŁ SILNIK)
Świece tez mam do wymiany, bo na pobecnych NGK zrobiłem juz jakieś 30 tyś....nowe zostały już zakupione.
Po wymianie tych przewodów autko czasami jak się zdławi pod obciazeniem to albo strzeli albo przerywa tak jakby brakowało iskry na swiecach.
Trzy potrzebna będzie regulacja gazu ...na nowych świecach już?? bo każe gazownikowi wymienić świece i filter powietrza.
Pozdrawiam,
Rafał
Punto Sole 1.1 99` + LPG STAG50
Wymien jeszcze filtr powietrza i jedz na regulacje. Wydaje mi sie ze masz zbyt uboga mieszanke hmm.gif
> Witam,
> PRACOWAŁ SILNIK)
> iskry na swiecach.
> Pozdrawiam,
> Rafał
Wymien swiece.. Kable kupilem boscha i tez mi strzelalo.. Poszly w smietnik i mam zalozone fabryczne(juz nie strzela). Swiece wymienilem i jutro jade na regulacje gazu ok.gif
> mnie też strzelało ponieważ głowny przewód masowy się poluźnił
Jak masz ubogą mieszankę przy nieszczelnym dolocie to też będzie strzelało
jak kupiłem sobie kiedyś bosch silicon power, to auto chodziło gorzej niż na oryginałach po 200 tysiącach przebiegu. to juz wszelkiej maści janmory, sentechy itp są dużo lepsze
Kable oryginalne, filtr gazu wymieniony, wyregulowana instalacja i chodzi jak milo a kable juz maja 140 tys oryginalne ok.gif
wywal te kable Boscha ostatnio mialem pacienta Punto 1.1
strzelało na LPG i PB
> zalozone kable fabryczne i problem ustąpił
Już wszystko OKI.
Okazało się że winne były świece..NGK po 30 tyś...2 szt. były w stanie AGONALNYM smile.gif
Po wymianie na nowe, na kablach Boscha, autko śmiga aż miło, płynnie , bez szarpnięć...
No i oczywiście do tego była jeszcze regulacja LPG i wymiana filtra powietrza.
Pozdrawiam,
Rafał
