Przepływka ??? Zaś problem !!! Pomocy !!!
WItam !
I znowu problem - dzisiaj Bravo odmówiło posłuszeństwa tzn. zero przyspieszenia. No to myśle chyba turbo powiedziało Pa Pa. Ale zaczełem od przepływki odłączyłem i jest OK. Sprawdziłem przepływke tak jak w tym wątku TU i wartości elagancko rosną tak jak powinny czyli przepływka (chyba) Ok. Podłączam przepływke i kicha muł, zero przyspieszenia. Co jest grane - poradzcie coś. W poniedziałem miałem jechać na wakacje autkiem drive.gif i chyba sobie pojechałem confused.gifsciana.gif
> mogła ci jeszcze paść dioda od temperatury wewnątrz przepływki
Witam ! No i znowu sam rozwiązałem problem (nie do końca)
Odłączyłem ten wężyk od EGR-a (grzyba) i po sprawie. ALE co dziwne mam zaślepiony EGR - więc o co tym razem chodzi bo już zgupiałem ??? W czym rzecz ???
Może miałeś zaslepkę z browara a nie z tyrolskiej i przepaliło?
no dobra , przy stale niedomkniętym EGR-ze może być muł ,
ale przy zaślepionym ???
> bo jak nie to nie widze związku.
No tak tylko nawet jak się przepaliła to byłby muł przy obr ok. 2700-3000 a to był muł w pełnym zakresie niewiem.gif
Może faktycznie blaszka się przepaliła a EGR był cały czas niedomknięty ? Musze to sprawdzić ?!
to znaczy zbieg okoliczności jakiś ,albo przy okazji ruszyłeś jakieś kable i zakontaktowały.
Bo to najczęstrza przypadłość.
A powiedzmy, że blaszka nie będzie przepalona - czy jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie ???
Tylko jedno ruszyłeś jakis kabel o d jakiegoś czujnika i zakontaktował.
Te wszystkie czujniki pracują na małych napięciach i każdy zaśniedziały styk stanowi barierę nie do pokonania.
to wtedy oznacza że EGR nie ma tu nic do rzeczy
obejrzyj sobie jeszcze dokładnie wtyczkę i kabelki od przepływki , może któryś się przetarł
jak zaślepka się przepali......
zaślepiać trzeba przed kolektorem dolotowym a nie na wydechu....
może to jest przyczyną....
> sprawa jasna
ja mam wersję de lux i mam i tu i tu zaślepkę, choć nie wiem czy ta dolna jeszcze jest rotfl.gifrotfl.gif
> musimy poczekać na oględziny
