Wymiana oleju wspomagania...
Tak sobie dziś grzebałem przy bravolocie i całkowicie przypadkowo zajrzałem do zbiornika oleju wspomagania kierownicy a tu.... czarno jak w ***! Przydałaby się wymiana no ale... jak ten stary zużyty olej z tego zbiorniczka wyciągnąć? Może ktoś ma jakiś pomysł, bo ja się kręciłem w kółko z pół godziny i nic sensownego nie wymyśliłem...
strzykawką jest super
Witam TU masz manuala.
EDIT: Nie linkujemy do śmietnika na kąciku... /Marcin_77/
Dzięki wszystkim wielkie... jak wrócę to się tym zajmę... Dziś w nocy pomykam do Bydgoszczy... Wypatrujcie czerwonej Bravki LZA ****2:)
PZDR:)
A jeszcze lepiej gumową gruszką lekarską (odciągacz) z dłuższą końcówką szklaną
ze zgrubieniem (taką dla małych dzieci). Do kupienia w aptece. Większa wydajność i pojemność, i widać co się odciąga. zlosnik.gif
Ja wymieniłem płyn bez czołgania się pod samochodem i rozkręcania złączy na pompie. Odciągnąłem maksymalnie stary i kilkakrotnie przepłukałem nowym, odciągając. Za każdym płukaniem zapalałem silnik i pokręcałem kilkakrotnie kierownicą do skrajnych wychyleń. Na koniec zalałem docelowo nowy płyn. Na przepłukanie (4x) poszła mi jedna butelka. Nieprofesjonalnie ale też skuteczny sposób. waytogo.gif
Pozdrawiam.
Tez wymianiałem. Odkręciłem wężyk od pompy spuscilem stary wlałem nowy i już. Ino ze dalej taki kolor troszki czarny. Pewnie dlatego nie powtórzyłem operacji ponownie:D Trza bedzie jeszo raz tak zrobic
> końcówką szklaną
> skuteczny sposób.
> Pozdrawiam.
Chodziła CI po tej operacji lżej kierownica? Bo mnie nie.. zlosnik2.gif i teraz mi się nie chce w jtd wymieniać biglaugh.gif
Mi też nie chodzi tak jak przed wymianą grinser006.gif. Wymieniłe bo olej czarny był i teraz dalej czarny hahaha.gif no może troszke mniej Tzn ona nie chodziła znowu aż tak źle, ale myslalem, że po wymianie bedzie lepiej waytogo.gif Trza jeszo raz przepłukać może wtedy będzie git
> Mi też nie chodzi tak jak przed wymianą . Tzn ona nie chodziła znowu
> aż tak źle, ale myslalem, że po wymianie bedzie lepiej Trza
pewnie tak, a tak na marginesie jakoś mi się wydaje, ze w 1.2 najlżej kręci się kierownicą i to chyba wynika bynajmniej nie z powodu węźszych opon, jak sądzicie ? cfaniaczek.gif
Mam pytanie. Podczas wymiany troszke oleju dostało mi sie do alternatora.... Nic mu nie będzie?? icon_eek.gif
ileś mu tam tego oleju wlał? Ja bym jeździł, ładowanie kontrolował i jak nic nie capi to olewka.
Jakies 3 setki poleciały na niego hehehe hahaha.gif Mam nadzieje, ze nico mu nie będzie niewiem.gif
,a wspomaganie wszystkie wersje maja chyba takie same no i szerokość oponek też swoje robi.
> Chodziła CI po tej operacji lżej kierownica? Bo mnie nie.. i teraz
Nie, nie chodziła lżej, bez rewelacji. Ale stary płyn był już nieprzyzwoicie czarny... grinser006.gif to wymieniłem. Pewnie pompa wspomagania odetchnęła z ulgą.
Dodam jeszcze, że przed wymianą miałem efekt wzmożonego "jęczenia" pompy przy skrajnych wychyleniach. Po wymianie płynu pompa ucichła.
PS. Przepraszam za późną odpowiedź na zapytanie, ale byłem na wyjeździe.
Pozdrawiam.
> nieprzyzwoicie czarny... to wymieniłem. Pewnie pompa
> ucichła.
> wyjeździe.
> Pozdrawiam.
Jaki olej laliscie ?
Pewnie Mobil ATF220
