Miga kontrolka od grzania swiec zarowych i inne problemy
Czasami jak zapale, odczekam az zgasnie kontrolka grzania swiec zarowych to po odpaleniu zaczyna ona migac - o co chodzi?
Jak dynamnicznie przyspieszam to samochod przerywa na chwilke przy okolo 2300 i 2600 obrotow (okolo bo dokladnie nie wiem) - co to moze byc?
Poza tym wydaje mi sie, ze troszke za mocno dymi sadza, bo nawet przy normalnej jezdzie (w miare dynamicznej, takiej miejskiej) zostawiam za soba chmurke dymu...
Dzieki za pomoc i pozdrawiam!
a kolorek dymku to jaki pan wypuszcza?
szaro-czarny... to napewno sadza, ale wydaje mi sie, ze jest troszke jej za duzo za samochodem
to napewno sadza,
jak sadza to za dużo paliwa w stosunku do powietrza.
> to napewno sadza,
> moze byc?
EGR zaslepiony???
i sadza...hmmm...czasami pomoga dobre przdmuchanie bryki.znajdz jakąść pusta prosta i podeptaj ile się da.może wydmucha syf i bedzie lepiej...
> czyli jak temu zaradzic?
z opisu widzę że masz normalne TD to zaczął bym od przepływki.
nie wiem jak wielkie znaczenie ma w TD bo w JTD ma kolosalne.
mierzy ilość powietrza wciąganego przez motor i na podstawie tego pomiaru ECU między innymi ustala dawkę paliwa.
w TD baaaardzo zadko się psuje...
> EGR zaslepiony???
nie, bo nadal nie wiem jak to poprawnie zrobic... powiedz mi, bo Ty spec jestes, czy jak jest manual o czyszczeniu tego EGR (nie tego z gabka, tylko tego latajacego taleza), bo jak sie go zdejmie (wyjmie z samochodu) to wlozyc blaszke ta miedzy jego a to co pod nim? nie rozbieralem jeszcze, wiec nie wiem jak co nazwac...
> bedzie lepiej...
wlasnie wrocil z trasy Gizycko - Dom wiec przedmuchany jest i to niezle... ale caly czas tak samo dymi od poczatku.
A nie wiesz nic na temat tej migajacej kontrolki?
ale w tym przypadku wyskoczyla by marchewa chyba... a nie zapala sie w ogole podczas jazdy (przed wlaczeniem tak)
> nazwac...
dokładnie pod grzyba a nad rurke...
to może uspokoic i ta dziure w obrotach i to dymienie,zacznij od tego...
może świece wymien???
było parę dni wcześniej , problem ze świecam żarowymi albo z osprzętem , kabelkami od centralki która nimi steruje ...
nie koniecznie ale ja Ci mowie ze na 99% to nie wina przepływki, w TD to ostania rzecz która bym sprawdzał...
poza tym przepływka powodue ogólny brak mocy a nie w jakims zakresie...
> tego...
jutro postaram sie cos pogrzebac... dzieki ok.gif mowilem dokladnie o manualu czyszczenia ukladu EGR - strona 4 - na to mam polozyc blaszke?
Tez nad tym myslalem... a ich czesciowa niesprawnosc moze miec wplyw na dymienie i to przerywanie czy raczej nie?
a mozesz poratowac jakims linkiem, albo powiedziec cos dokladniej, bo szukalem w archiwum ale nic nie znalazlem...
> jutro postaram sie cos pogrzebac... dzieki mowilem dokladnie o
> blaszke?
nie sądze...
a do filtra luftu to zaglądał?
Pewnie świeczka jakas padła.!!!
no to trzeba bedzie wymienic... a dostep chociaz do nich latwy jezeli chodzi o wymiane?
> dokładnie.blaszke od piwa najlepiej
dzieki, jutro postaram sie za to zabrac
> nie sądze...
> ale to fiat,prawie jak kinder niespodzianka
> no wlasnie... nic nie wiadomo
daj znać co bedzie po zaślepieniu EGRa...
> chodzi o wymiane?
u mnie prze .s....ane a w TD to nie wiem poprzednio użytkowałem 1,9 D to była bułka z masłem.
> tu masz dośc dokładne info :
> migająca kontrolka swiec żarowych
o to chodzilo ok.gif dzieki... przeczyszcze te styki i kupie swiece zarowe NGK i mam nadzieje, ze sie polepszy...
w teorii D bardziej jest podobne do TD niz TD do JTD wiec moze nie bedzie tak zle...
> bedzie tak zle...
> bedzie tak zle...
uuuu ales zaje....
TD100 bardziej do JTD podobne niż do D,brakuje w zasadzie tylko common raila...
> uuuu ales zaje....
> common raila...
> wymiana świec jest reczej jak by to powiedziec nie łatwa
staralem sie myslec ligocznie zlosnik.gif duzo trzeba zdemontowac, zeby miec jakotaki dostep?
> uuuu ales zaje....
> common raila...
No to prze..s..ane.
> No to prze..s..ane.
każdy tak mówi...
> każdy tak mówi...
> ale da sie zrobić
> najlepiej krasnoludka wynając
Wystarczą dłuuugie cieeeeeeeenkie palce zakończone oczaaami.
bo ogolnie sprawa jest jeszcze taka, ze na wolnych obrotach mam okolo 1100, a jak zmiejszam wg manuala to silnik zaczyna sie przyduszac i drzec... moze cos z regulacja pompy mam skopane? ale co tam mozna wyregulowac (rozrzad ustawiony na znakach i pompa tez)
> o to chodzilo dzieki... przeczyszcze te styki i kupie swiece zarowe
zacznij najpierw od sprawdzenia czy ci zasilanie dochodzi na świeczki , wymienić je zawsze zdążysz wink.gif
> nie no jakos dam sobie rade
> pompa tez)
No dobra a ten twój "wynalazek" zlosnik2.gif to ile ma najechane?
Bo te pompy wtryskowe do regulacji wyprzedzenia wtrysku wykorzystują ciśnienie paliwa pompy paliwowej a ta jak jest zużyta to nie bardzo ten układ chce poprawnie działać. Diagnoza niestety tylko na przyżądach.
okolo 180kkm i raczej przebieg prawdziwy - wnetrze i ksiazka serwisowa
czyli musze sie wybrac do specja od diesli?
sprawdzic czy jest na nich 12V podczas pracy silnika?
Przed odpaleniem i tuż po powinny być zasilane.
> serwisowa
Jeżeli czarny " Bąk " jest za duży to chyba jednak tak.
o to ze jedna ze swiec nie dziala ( tak sygnalizowana jest usterka w multipli 1.9 jtd)
powinno być na każdej koło 11V podczas podgrzewania przez kilka kilka(naście) sekund , w zależności od temp. zewnętrznej
> serwisowa
daj se narazie spokój zrób to co pisałem,chyba że Ci kasa zbedna.jak nie pomoże bedziemy myslec dalej...
