problemy z odpaleniem
sprawa tego typu.....
kolega zostawil kalbe od swiec dotkniete do masy... przekrecil silnikiem i bylo chyab malutkie zwarcie....
teraz nei slychac przekaznika od pompy a ni zeby pompa chodzila...
postala pol dnia miala juz chec zapalic ( przekaznik pstrykal, pompka chodzila) ale po kilku probach (byla zalana) objawy powrocily.....
przekaznik dobry. pompka chyab tez... co to moze byc???
atra 1,6
Kable są izolowane. Czyzby doknał do masy tym stykiem, który normalnie znajduje się w fajce świecy? Jeżeli tak, to prawdopodobnie upalił uzwojenie wtórne cewki zapłonowej.
> przekrecil
Bo już swoje zrobiła: nabiła ciśnienie za pierwszym razem.
tak o to chodzilo
ale np w mojej jest tak ze jak chwile poczekam przekrece znowu to slychac jak pyka...
> slychac jak pyka...
Widać, nie trzyma Ci ciśnienia. To "ile trzeba odczekać aby przekaźnik pyknął powtórnie" to sprawa indywidualna dla każdego egzemplarza i nie może być jakimś wyróżnikem.
Sprawdź omomierzem cewkę. Na pierwotnym (zaciski 1 i 15) ma mieć opór ok. 0,5 ohma, na wtórnym (zacisk 1 i wyjście WN) ok. 5 kohm
> Pozdroofka
Ok sprawdzimy....
a taki maly OFF TOP.. jak nie trzyma cisnienia to pompka????
aaa. i numeracja zaciskow?? skad to jest???
Prawdopodobnie.
> Prawdopodobnie.
> Ze schematu...?
> Pozdroofka
zaraz sie zobaczy
jescze raz dzieki za pomoc... jak cos to jescze odswieze ten post.. ale mam nadziej ze nie 270751858-jezyk.gif
> To jeszcze powiedz o jakim dokładnie silniku rozmawiamy
C16NZ
no i pojawiol sie nowy problem.... wymienilismy cewkie...
astra zapalila.. ciezko (chyba zalana byla) ale zapalila....
chodzila ladnie do momentu az nie wlaczyl swiatel.....
i zgasla (szok, hehe)
teraz jest tak ze nawet przy wykjetym kluczyku, wlaczenei swiatel wlacza zaplon.....
> wlacza zaplon.....
Jest gdzieś zwarcie - wyłącznik świateł jest zasilany z magistrali 30 czyli "z akumulatora", tzw zapłon jak się można spodziewać "po stacyjce" czyli z magistrali 15.
Patrzę w schemat i zastanawiam się, w którym miejscu jest uszkodzenie, że wyłącznik świateł zwiera magistralę 30 z 15-tką...
Domyslam się, że juz włączenie pozycyjnych powoduje włączenie zapłonu, nie trzeba włączać aż świateł mijania...
Tak....
Mysle ze gdzies pewno sie razem kable przepalily.. Tylko gdzie???
> Tak....
Trzeba zastanowić się gdzie płynie prąd po włączeniu pozycyjnych i tam szukać: zaświeca się podświetlenie zegarów, włączników, TIDa (chyba, bo nie pamiętam :;]) itd...
