Zwiększenie mocy silnika.
Własciwie to o ile kucyków można garażowymi metodami zwiększyć moc przy takim motorze jak mój-1.4I.e.s,no i jak to by można zrobić? hmm.gif
Można wymienić wałek rozrządu i wymienić wydech (lub chociaż go odetkać). To powinno go odmulić a wałek (gotowy) np od innego Fiata np Punto da wyższy moment i V max chociaż podniesie spalanie
> spalanie
Do 1.4 od punto nie podejdzie, można zamówić wałek "sportowy" - ale cena wałka to - drugi silnik rotfl.gif
> Chodzi Ci o wałek od świątka? Rzezcywiście. kolega ma 1.4
Kiedyś szukałem wałka, bo mój się ukręcił(1.4) i sobie dałem siana biglaugh.gif
A co cena cie zwaliła z nóg?Czyli nie dopasuje nic od innych Fiacików? hmm.gif
> Fiacików?
Aspiracji sportowych -nie miałem -wystarczyło mi, że ówczesny unolot, na seryjnym wałku i na LPG hahaha.gif zamykał na prostej budzik zlosnik.gif
> Wow,a od czego masz?Od rometa?
Wszystko zależy ile na te garażowe metody masz $$$, bo w garażu można zrobić nieomal wszystko.
> Nie mam już uniaka, a zegar był fabryczny
> No nie wiem,powiedzmy 500zł?
wałek od hainricha 400zł
+do tego dolot 100zł
+ wydech ze 150zł
+podniesienie ciśnienia paliwa albo odpowiednio dobrany "chip" rezystor jak ma być tanio, bo żeby było profi to świnka czyli od ok 400zł za używke smt6
planowanie głowicy-ok30 zł/mm
obróbka głowicy- ok 300 zł
wałek i komp już Ci Lui napisał
obróbka kolektora- 300 zł
nowe wtryski- ok 150 zł
dolot- tak jak pisał Lui
nowe uszczelki ok 150 zł
zestrojenie ok 100
ja za swojego żeby miał troche ponad 1,4 (większośc robiłem sam)
I ile ci to wszystko dołożyło kucy?
> To chyba lepiej kupic cały silnik od turbawki.
silnik jakieś 2000 (nawet nie wiem czy z całym osprzętem)
odrazu remont kapitalny ok. 1000-1500
jeżeli nie to ok 500
na koniec zestrojenie
jak zamało masz wydatków
zresztą niech Ci kolega Lui napisze on ma turbo
Nie wiem po co się produkujesz, przecież było tyle razy na ten temat biglaugh.gif Trzeba było dać linka do "szukajki" hehe.gif20.GIF
> bo do dziwnych osobistości trza po kilkaset razy
No pasował byś tam jako wiceprezes,zaraz po Hysku,a jeszcze pare takich docinek i awansujesz. palacz.gif
> ale to już raczej nie twoje zmartwienie
Aż ręce opadają jak to czytam! rotfl.gif 2000 za silnik od turbo? Chyba za kompletny gotowy do przełożenia?! icon_eek.gif Za 3500 można kupić całe UT oczywiście w opłakanym stanie ale CAŁE! Widziałem już nie raz takie silniki do remontu w cenach od 600-900 pln. Fakt, że może pochłaniają duże koszty utrzymania i ewentualnych napraw ale to turbo (dla konesera lub zapaleńca)a nie tuning 1.0 czy 1.1 z 45 do 90 KM kosztem zupełnie przekraczającym efekt. Mysl trochę! Chyba, że piszesz to tylko ze względu na podpis... sciana.gif
> Aż ręce opadają jak to czytam! 2000 za silnik od turbo? Chyba za
> kompletny gotowy do przełożenia?! Za 3500 można kupić całe UT
> Nie ma sie co specjalnie dziwić,jaki klub takie wątki.
Więc napisz co myślisz ale powstrzymaj się od stwierdzeń typu silnik od UT za 2000 pln i niech zapanuje spokój
> nie Ciebie pytam o zdanie
Ok,może zakończymy tą wymiane opini i 20.GIFpub2.gifwaytogo.gif?
oj chłopaki spam to wasze drugie imie hehe
zgubic watek to potraficie.
za 3300 kupiłem całe uno turbo do swapu
dobrze jest jak można zobaczyć dany silnik w aucie, pojezdzić, posłuchać ok.gif
szczerze mówiąc na naprawy koniecznewydałem może kilkadziesiat złotych (przewód paliwowy, śruby do półosi, spray do styków, poduszka pod skrzynią)
ale kilka razy auto ledwo wracało do domu, albo wracało na lince
powód- wypadła półoś, urwała się poducha, pękł przewód paliwowy, poluzowała się jakaś wtyczka...
do tego auta trzeba mieć cierpliwość albo kupę pieniędzy i kupić wszystko nowe i orginalne, bo tak to zaskakują właśnie pierdółki
ale jest drogo po innym względem...
jazda tym autem jest niebezpiecznie wciągająca, kawałek pustej drogi i prawa noga w podłodze, to uzależnia i to bardzo...
a potem na liczniku przejechane 200km (u mnie bak 1.0 na orginalnym z turbo trochę więcej) i musisz jechać na stację mimo że zalałeś przecież pełny bak 98 grinser006.gif
> Czyli tak jak twierdziłem. Najlepszym sposobem jest swap z UT
a co myslicie na swap na np 1.2 ?? w sumie nie duza kasa a awaryjnosc duzo mniejsza niz UT i osiagi tez calkiem calkiem....
> posłuchać
Lui szanuje ludzi z UTami
a teraz do Wszystkich to nie auto dla byle pierwszego lepszego
bo oprócz tego że umiemy jeździc, to powinniśmy umiec choc troche se je naprawic 20.GIF
> też rozsądna jednostka
Moj ma lekko ponad 80km i jezdzi sie nim bardzo przyjemnie zlosnik.gif bez problemu leci do odcinki na 5 biegu...
Według mnie sprawa jest prosta - chcesz miec turbo - swap na motor z UT - ale potrzebna jest wiedza i troche doświadczenia.... ewentualnie Lui - bo on jest turboszpecem ok.gif
Chcesz miec N/a to swap na jakiś fire i dłubac go - z 1.2 mpi da sie naprawde dużo wykrzesać i silnik nie ucierpi na żywotności.
Optymalnie jest z 1.0 na 1.2 bo skrzynie, altka, rozrusznik można zostawić i nie ma za dużo roboty z tym. Ze znalezieniem silnika też nie jest źle - ja wyhaczyłem moj za 800zł, ale bez kompa z rzekomym przebiegiem 60kkm i po rozebraniu go byłem naprawde zaskoczony, bo jest w rewelacyjnym stanie.
> No ba
> Moj ma lekko ponad 80km i jezdzi sie nim bardzo przyjemnie bez
> przy jakich obrotach ma odcinkę 1.2?
chyba 6800 albo 6900
> dzieki, podobnie jak 1.0
o dziwo przy ponad 4700br/min na 5 biegu tłumik mi sie wycisza i słychac tylko szum powietrza....
A mam Michaela i przy niższych prędkościach obrotowych jest "słyszalny" grinser006.gif
> "słyszalny"
> do 1.0 podszedł bez problemu?
Jak najbardziej - pasuje do 0.9, 1.0, 1.1 i teraz też do 1.2 270751858-jezyk.gif
