regulator ciśnienia oleju napędowego ???
witam
to chcą mi wymienić w ASO próbuje znaleźć to w eperze i nic może ktoś pomoże chce się dowiedzieć ile to ustrojstwo kosztuje w ASO chcą 660 + wymiana
> witam
> 660 + wymiana
czym wymiana jest uzasadniona?
> witam
> 660 + wymiana
ale najpierw napisz o powodzie konieczności wymiany
całość problemu objawy poniżej
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post279235840
egzaminer wskazał problem Kontrola ciśnienia gazolu i później w teście centralki wykazało że zawór regulacji zablokowany prawdopodobne przyczyny
reg. cis. niewydajny
reg. cis. zablokowany
straty w obwodzie wysokiego ciśnienia gazolu
szczelność wtryskiwaczy
panowie w aso stwierdzili ze trzeba wymienić zawór.
auto w ogóle da sie odpalić ?
jeśli tak to pamiętasz jakie było ciśnienie na railu na jałowych obrotach ?
> obrotach ?
auto jeździ bez problemu tylko sporadycznie raz za kiedy mu coś odbija
z examinera wynika ze przy obrotach 853 ciśnienie gazolu 302.1bara
> odbija
no to prawidłowo
jednak takie sytuacje jak opisałeś wcześniej faktycznie mogą być spowodowane przycinaniem sie zaworu , bo to się czasem zdarza , zwłaszcza jeśli innych błędów nie ma ...
a czy dam rade sam go wymienić z tego co widze jest przymocowany na 2 śrubach trzeba będzie na coś uważać
dasz radę , ważne jest zachowanie czystości podczas tej operacji
dzięki za odpowiedź
