Wejście audio w Car 300
> No i gniazdko wlutowane
> Narazie wersja beta - bez podpięcia ekranu.
> Słychać jakieś przebicia radia więc albo to kwestia ekranu albo
> wyłącznik w gniazdku coś słabo działa.
Masz nie podlaczona mase.
No właśnie - już raz pytałem o tą mase - ją trzeba tak po prostu do masy radia?
> masy radia?
> No tak po prostu bo masa jest jedna
A ktoś już może dorabiał do Car400?
Ja się przymierzam, ale że nie jestem zbyt wprawny w te klocki więc wolałbym się wspomóc kimś, kto już to zrobił...
Jakbym mial schemat to mysle ze cos moge pomoc (choc sam mam Car 300).
> 300).
Postaram się je dzisiaj rozebrać i zobaczę, jakie układy tam siedzą.... Ten korektor/przedwzmacniacz może być inny, bo w Car 400 jest regulacja wysokich i niskich tonów, ale układ od tunera radiowego może być taki sam... Chociaż z drugiej strony to radia od różnych producentów to wszystkiego można się spodziewać...
Pewnie bedzie ale nie koneicznie, tak czy owak jaki by nie byl to spisac symbole scalakow i szukamy specyfikacji technicznej.
No i rozebrałem, przeszukałem i jedyne podobieństwo z Car 300 jakie znalazłem to układ audio procesora TDA7313N - ma 3 wejścia - z czego 3cie jest zmostkowane więc pewnie jest to telefon. Wejście 2 od razu ucieka pod układ więc nic nie widać. Wejście 1 - idzie gdzieś przez kondensatory - i być może możnaby zaryzykować i wpiąć się.... Tylko pytanie czy do tego ukłądu można wpiąć się tak bezpośrednio jak w Car300?
Załączam zdjęcie..
Układu od radia nie znalazłem - jest pewnie na płytce z boku (zabudowana). Z kasetowych zabawek znalazłem układ od CPS, ale też niewiele z tego wynika....
Pytanie - jak sprawdzić, które wejście to jest radio?
A może pod telefoniczne się podpiąć? Trzebaby rozłączyć oba kanały od siebie.
Aktywowanie wejścia poprzez wejście TEL. na kostce ISO.
Wg. mnie roziązanie bardziej eleganckie niż wyłączanie za pomocą styków gniazda typu "jack".
I jeszcze głośność można sobie zaprogramowac dla tego wejścia...
Hmm... może w CDR500 takie coś sobie dołożę.
> siebie.
No, jest to jakiś pomysł - ale wejście jest zmiostkowane na płytce drukowanej no i trzbeby to rozcinać + dolutowywać się bezpośrednio do nóżek układu - a ja nie jestem zbyt lotny w te sprawy....
To jak, jest jakiś elektronik który zobaczyłby specyfikację układu TDA7313N (jest dostępna w sieci) i stwierdził, czy można tam się wpiąć tak po prostu z zewnętrznym źródłem dzwięku?
> sprawy....
Tak bym zrobil. Przegladnalem specyfikacje ukladu i wychodzi mi ze powinienens wpiac sie przed kondensatory.
no właśnie tak zrobiłem - fotoreportarz już wrzuciłem na forum :-)
A wiesz może, jak wyeliminować przebicie z radia?
Jesli radio Ci przebija to raczej nie podlaczyles masy;) Zakladam ze wylutowales koncowki kondensatorow...
Masa jest podłączona - robiłem testy przy odłączonej masie i wtedy przebija na potęge - a jak jest podłączona to tylko troche...
A masz takie gniazdo na "jacka", które odłącza sygnał po wsadzeniu wtyczki?
Jeśli zwykłe - bedzie przesłuch z tunera
  • 7 miesięcy później...
> wtyczki?
prosze o dokłądne info co do tej operacji zakupić.
  • 2 miesiące później...
Zdjąłem z radia górną i dolną pokrywę. Widzę że kondensatory są pod mechanizmem kasetowym. Czy mam rozkręcać ten mechanizm i wyjąć go, czy też może próbować od dołu zdjąć całą płytę. Niechciałbym niczego uszkodzić i wolę spytać zanim coś zepsuję.
> Proszę o radę jak dobrać się do kondensatorów
możesz spokojnie odkręcić cały mechanizm kasetowy - mimo że wygląda skomplikowanie to jest jeden element który jest przyłączony do reszty radia jedną taśmą przewodów i kilkoma śróbkami... Co prawda ja miałem troche problemów z wyjęciem przycisków przewijania taśmy i głośności - ale jak masz Car400 to jest jedna rada - ciągnąć !!!!
Ja przerobiłem wg wskazówek z www.astra.autokacik.pl technika. Jest tam opis, schemat i fotki. Jak nie znasz się na lutowaniu, to jakiś elektronik zrobi to za kilka złotych. Do tego trzeba dokupić przewód z końcówkami minijack za ok. 8 zł do podłączenia odtwarzacza. No chyba, że masz takowy lub sam przerobisz jakiś stary przewód (np. od słuchawek).
Bez odkręcania też da radę to zrobić smile.gif wymaga trochę precyzji i cierpliwości. Można też przerywając ścieżkę z drugiej strony płytki (inaczej mówiąc "od dołu" radia) i tam wlutować kabelki od przełącznika. Takie rozwiązanie zostawia kondensatory w spokoju smile.gif
Coś pomajstrowałem, tylko, że nie chce działać.
Wszystko zrobiłem jak pisze w wątku i nie działa. Tzn. zlutowałem do jednego styku w jacku przewody z dwóch końcówek kondensatorów a do drugiego przewody które wlutowałem do płytki w miejsca po kondensatorach. Po złożeniu wszystkiego radio działa jakby ciszej, nie grają tony niskie (basy). Po wpięciu mp3 słychać przesłuchy z radia, chociaż masę podłączyłem do obudowy radia. confused.gif Macie jakieś pomysły oslabiony.gif
wszystkie przewody ekranowane, a ekrany spięte z masą, tak?
Teraz już tak cool.gif Poprzednio pomieszałem coś z kabelkami. Teraz działa i jest yay.gif Dziękuję za pomoc ok.gif
