Problem z gazem :(
Co może być przyczyną tego uruchamiając samochód następnego dnia gdy temperatura jest poniżej około 20 stopni , samochód odpala się bez problemowo , ale obroty po chwili spadają do 0 i samochód gaśnie.
Wystarczy ponowne odpalenie samochodu i już można jechać ....
Zauważyłem także że czasami potrafi od razu nie zgasnąć ale wtedy albo mocno zaczynają falować obroty , przyspieszać z opóźnieniem aż wreszcie podczas hamowania silnkiem lub podczas trybu jałowego wreszcie zgasnąć. Oczywiście jak ponownie odpali się samochód to wszystko już jest ok smile.gif
Czasami wolę już aż odrazu zgaśnie , bo wiem że po ponownym odpaleniu jest już i będzie ok smile.gif
Odrazu mówię , narazie odpalam odrazu z LPG , jak przełączę na benzynę , przygazuję i przełącze na LPG to albo też odrazu gaśnie , a jak nie to zachowuje się tak jak napisalem wyżej ...
Jak jest bardzo gorąco na dworzu to efekty w/w wogóle nie występują. od razu można zapalić i jedzie ok ...
Na samej bezynie takie problemy nie występują wogóle ...
Niestety gazownik nie wie co jest problemem , jadę niedług odo innego , ale też nie wiem czy będzie wiedział co jest powodem ...
Bo problem ten nie występuje zawsze przy każdym uruchomieniu samochodu , a raczej głównie z samego ranka ...
Co powinien gazownik sprawdzić ? I gdzie szukać przyczyny ?
Jaka instalacja LPG?
Opisz w profilu lub w podpisie będzie łatwiej na przyszłość
Reduktor po jakim przebiegu?
Komputer Voila Plus , reduktor nowy (założony z 2-3 miesiące temu) - Elpigaz Vega Super (przebieg z kilka tys km).
> gaśnie.
[ciach]
Spotkałem podobny przypadek. Okazało się, że kanał obejsciowy, czyli do wolnych obrotów, był za bardzo skręcony a wolne obroty były ustawione głownie przez regulację czułości membrany a czułość membrany zalezy od temperatury
Spróbuj zwiekszyć ilosc gazu przez kanał obejściowy a zmniejszyć czułośc membrany. Spowoduje to wieksze uniezaleznienie wolnych obrotów od temperatury membrany.
